Текущее время: 21 ноя 2024, 16:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 10:49
Вообщем У меня есть два Epson sx 130 с СНПЧ всё не чё но надоело постоянно сбрасывать уровень чернил. Много читал познавал и понял что есть три способа прошить его
1.Прошить через PrintHelp но прошивка очень часто слетает и глючит.
2. Купить микросхему с прошивкой от L 200 и перепаять.
3.Прошить микросхему при помощи программатора.
Я выбрал третий вариант !!! Заказал из китая программатор EZP2010.
Разобрал принтер (как разобрать в инете много есть видео и фото) достал плату.
Выпаял микросхему и подключил её к EZP2010.
вот
И прошил прошивкой
Прошивка Epson sx130 на L200 и лента.rar
Процесс прошивки в инете тоже много видео.
После чего перешёл к сканеру именно разбор и замена ленты. Многие не могут понять что и как, так и Я долго думал. В архиве с прошивкой я вложил саму ленту! Её нужно открыть в программе CorelDRAW и распечатать на любой белой бумаги печать с полями (если без полей то размер будит немного другой)
Вот фото новой линейки с линейкой размер от стекла.
Фото от края стенки корпуса
Вторая сторона
С линейкой долго мучался Признаки были о не провальной установки линейки сканер трещал.
Ну вот вообщем и всё может кому и поможет !!!
Если есть вопросы пишите буду рад помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 01:26
Да и программатор необязательно было покупать из КЭтая. Есть же SPIPGM к примеру. Если на старой машине, то работает замечательно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:43
не знаю как вам но по мне китайский miniprog рулит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 16:23
Я выбрал третий вариант !!!...
В инете есть еще способ превращения в безчиповый SX130 с помощью Adjustment Program L200. Встречал два варианта, один с инициализацией, другой с сохранением-восстановлением еепром. После этих процедур вроде как требуется калибровка головки. Драйвера менять не нужно, остается все тот же SX130, только чипы не требует.
Есть у вас какие-нибудь сведения об этом способе? Возможно PrintHelp делает то же, только под своей оболочкой.
Какая у вас микросхема памяти? Если знаете программу Adjustment Program, то еще вопрос, отличаются ли дампы сделанные ею и вашим программатором?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 01:46
Сам уже увидел, что в AP дамп - только пользовательский данные, настройки и т.д.
Еще вопрос, после замены м-сх ввод ИД головки требуется? Нужна ли калибровка ПГ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 16:21
viewtopic.php?f=47&t=34691&p=332988#p332988
Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 14:08
Привет !!! Всё работало и без ввода ИД гол. Калибровку не делал печать была отличной .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 11:39
Всем доброго дня. Большая просьба, выложите пожалуйста куда-нибудь (тут не могу качать, не достаточно сообщений) линейку для сканера на L200. Не удалось мне найти готовую, а донора тоже нету(( Микруху уже прошил и впаял, осталось с линейкой разобраться.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 15:42
И меня лента сканера интересует!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:29
С разрешения gagalaki, выложил архив из его отчета в общий доступ.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:13
Переделал принтер SX125, но появилась проблема, при печати уходит в ошибку по замятию бумаги на середине печати, если ставить фото качество, то даже печатать не начинает сразу в ошибку уходит, в чем может быть дело, прошивка ваша.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:58
Залил другой дамп, ситуация не поменялась, но потом выдернул шлейф из контактной группы чипов и принтер стал нормально печатать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 15:20
Заблокирован
контактную плату картриджей обязательно надо отключать или снять
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 17:55
Подскажите. Проделал всё, как у вас, но иногда из сканера доносится треск. Листов через пять после печати, а иногда и после включения сразу. Проблема в неправильно напечатаной линейки или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:59
Значит нет позиционирования, ленту смотрите позиционирующую
nil permanent sub sole
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:12
Позиционерку лучше печатать на лазернике, посмотри чтобы не было на ней пятен или еще каких дефектов, сканер очень привередлив, обрати внимание что печатать надо было из корела с полями обязательно иначе отметки будут смещены.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 08:48
Наилучший результат у меня получился, когда я ленту позиционирования приклеил прямо на стекло, чтоб линейка сканера ближе к меткам была. Если её на родное место ставил, то принтер запускался через раз. А так - 100% результат. Только линейка сканера по бумаге ездит, но, думаю, не протрёт. ps микросхему не шил, купил прошитую. 2года нечастого использования - полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 13:10
[quote="Алексей Новой"]С разрешения gagalaki, выложил архив из его отчета в общий доступ.
Спасибо, помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Optimus REC-1004 перепрошивка при помощи программатора
xkspy
13
13730
23 апр 2015, 07:59
Coul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (Quanta LX8) переделал на UMA, нет изо на матрицу
sunny
15 мар 2016, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5536G (JV50-PU) переделал в UMA, пропадает изо на матрице
Camous
20 дек 2015, 02:52
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) Quanta LX8 переделал на UMA виснет в системе через 5-7сек
set-762
15 июн 2016, 22:31
set-762 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
17955
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
