Текущее время: 01 июн 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (Dumbo2 rev.2.1) Распиновка разъема HDD
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:35
Всем доброго времени!
У кого на руках есть плата Dumbo2 rev.2.1 от Lenovo Z710, пожалуйста, прозвоните шлейф подключения HDD.
На картинке отмечены интересующие пины, вопрос куда они выходят в разъеме. Картинку SATA разъема прилагаю для удобства.
Спасибо.
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (Dumbo2 rev.2.1) Распиновка разъема HDD
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 20:34
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:49
Спасибо тебе, добрый человек
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 00:55
Такссс... Проблема моя не решилась. Поэтому прошу совета.
История с данным аппаратом, это продолжение этой моей темы viewtopic.php?f=58&t=58735
Я зашил биос от G710, ноут завелся, хард увиделся и я обрадовался, но не тут то было :(
Дрова на видео не встают, постоянно какоето юсб устройство обнаруживается и работает не правильно, система встала через кое-как, ну и отключения через каждые мин 30. Делаю выводы что платы один в один по маркировке, но по биосам разные, и нашел еще несколько отличий, а именно 1. Разъем HDD, 2. Разъем микрофона, 3. Доп порт юсб 3.0.
Разъем микро запаял
Под доп юсб корпус подрезал дремелем аккуратно
А вот с HDD чтото не разберусь никак.
Зашил обратно родной дамп от Z710,
Согласно приведенной выше распиновке, я проводками соединил разъем к которому подключается штатный шлейф HDD на Z710 с разъемом который я допаял под HDD как на G710, там получается 4 проводка (RX+ RX- TX+ TX-)
Проверил питание на разъеме, который я допаял, присутствует 3 и 5 вольт.
Вставляю HDD и он не то чтоб не определяется, он даже не раскручивается! Как будто питания нет, хотя питания присутствуют.
Прошу помочь советом, может я упустил чтото. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 22:42
Замучал меня этот аппарат))) Вобщем взял шлейф от HP, отрезал разъем подключения к MB, припоял согласно распиновке, HDD увиделся, но с глюками, периодически отваливается... Буду искать ориг шлейф на просторах интернета.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
20 минут назад
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф подключения HDD для Lenovo Z710 (Dumbo2 rev.2.1)
в форуме Куплю | Buy
dexstile
15 апр 2017, 22:48
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (dumbo2) не видит HDD
easyone
945
13 фев 2022, 02:51
vkobzarev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo2 rev:2.1 ) активировать J5102
vlad1960
05 мар 2016, 01:50
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) нет комутации на звук
MegBrest
26 окт 2016, 20:44
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: biluj84, sergej66 и гости: 39
