Текущее время: 27 июн 2024, 10:06
Shaigy
Заголовок сообщения: DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2017, 22:57 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/141512450646ca764586757.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 10:13 Наличности на руках: 6.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
Не стал создавать тему в ремонте ноутбуков, дабы не подумали, что msg набиваю. В общем картина следующая, принесли мне этот ноутбук с отломанными петлями и жалобами на шум вентилятора. Петли восстановил, а вот с "шумом", а именно нагреванием процессора не могу разобраться. Практики у меня не много и не мало, но честно говорю, что так много раз (на 15 разе сбился со счёту, за 20 точно) я не снимал систему охлаждения. И так её, и сяк. Нихера. В холостом режиме 68-73. Веня маслает, как припадочный. Максимум, что я добился это 63-68 градусов. Проц стоит B980. Что я делал: Под микроскопом кристалл смотрел - целый. Охлаждение прилегает отлично, т.е. капля пасты расходится равномерно. Трубка радиатора работает. Нагревается равномерно, нету локальных нагревов. Менял проц с B980 на B960 - всё один в один до каждого градуса. Что замечено: Что именно температура ЦП зашкаливает. Температура ядер 42-45 в простое. Абсолютно всегда разница в температуре между ядрами и самим цп в 20-25 градусов. Что предполагаю: Может всё-таки терморезистор какой стоит и голову е...т? Подскажите, что делать. Правда уже вешаю руки, которые все в термопасте по локоть, как трубочист в саже. Мне HP так мозг не выносили на АМД проце, как эта шляпа. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=ULZ4) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=QLQD) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=XPPD) Прошу прощения за г..о фотки.
![](images/spacer.gif) |
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2017, 10:25 |
Вот мой ноут PackardBell на i5 в холостом 45-50. Так до этого стоял B960, я немного апгрейдил. И это я считаю норма. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=EDHU) А это B980 и B960 ведут себя одинаково. Не кажется ли странным, что у обоих температура между самим цпу и ядрами одинакого разная на 20 градусов? Я ставил B960 на свой ноут, так всё работает отлично. Без разницы в температуре. Всё таки я уверен, что проблема в мат. плате DNS.
Hits
Заголовок сообщения: Re: DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2017, 19:37 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5369_1493378433.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Shaigy писал(а): Я даже не знаю, где посмотреть этот терморезистор ибо схем нет нихрена. Вы прикалываетесь, или действительно подумать самостоятельно не хотите? Возьмите любую схему с таких же составом - и увидите, что никаких терморезисторов там нет и в помине. Или вы считаете, что температура процессора должна меряться на текстолите платы? Linx доводит аппарат до "выключения по перегреву" или тротлинга?
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 06:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2668_1490538683.jpg) |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 0.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
Shaigy писал(а): Я так понял спрашивать дальше, что такое Linx нету смысла. Закидают помидорами.
У меня тогда просто вопрос, что меряет температуру самого проца? Несколько диодов прямо в кристалле проца. Раньше выводились на АЦП теперь у интеля есть своя шина PECI (Platform Environment Control Interface)
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 15:09 |
Hits писал(а): Shaigy писал(а): Я даже не знаю, где посмотреть этот терморезистор ибо схем нет нихрена. Или вы считаете, что температура процессора должна меряться на текстолите платы? На старых матерях вроде было так реализовано. Shelest писал(а): Несколько диодов прямо в кристалле проца. Раньше выводились на АЦП теперь у интеля есть своя шина PECI (Platform Environment Control Interface) Спасибо. Посмотрел схему и увидел шину PECI. Но я одно не пойму, это разницу в температуре между ядрами и самим цп... Только радиатор охлаждения значит смотреть?
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 20:56 |
AndreyVl96 писал(а): термопастой какой пользуетесь? GD-900 Да дело в том, что на другом ноуте эти процы себя ведут нормально без такой разницы в температуре.... И на этой же термопасте. Трубку не гнул, не ронял... Просто поменял термопасту, т.к. сильно грелся очень.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2017, 21:39 |
Shaigy писал(а): На старых матерях вроде было так реализовано. ну стоял АЦП отдельно возле проца, но температура с перехода в кристалле цифровалась.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2017, 04:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60506_1674106358.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 380.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 857 Откуда: Владивосток
Shaigy писал(а): AndreyVl96 писал(а): термопастой какой пользуетесь? GD-900 Да дело в том, что на другом ноуте эти процы себя ведут нормально без такой разницы в температуре.... И на этой же термопасте. Трубку не гнул, не ронял... Просто поменял термопасту, т.к. сильно грелся очень. Попробуйте болты на радиаторе охлаждения крест на крест закрутить и сильно не затягивать - для эксперимента просто. А вообще похоже трубка плохая.
_________________ ***************
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2017, 13:22 |
Прошейте биос, чем черт не шутит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- И систему чистую поставьте , может у вас в фоновом режиме хрень какая нибудь проц грузит,а вы думаете что это в холостом режиме. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): Прошейте биос, чем черт не шутит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- И систему чистую поставьте , может у вас в фоновом режиме хрень какая нибудь проц грузит,а вы думаете что это в холостом режиме. Ну и остается только сама трубка... возможно хреного она работает, но пальцами вы этого не чувствуете.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: DNS C15A (0170694) (FHD) MT50IN1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2017, 16:50 |
AndreyVl96 писал(а): Прошейте биос, чем черт не шутит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- И систему чистую поставьте , может у вас в фоновом режиме хрень какая нибудь проц грузит,а вы думаете что это в холостом режиме. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): Прошейте биос, чем черт не шутит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- И систему чистую поставьте , может у вас в фоновом режиме хрень какая нибудь проц грузит,а вы думаете что это в холостом режиме. Ну и остается только сама трубка... возможно хреного она работает, но пальцами вы этого не чувствуете. Биос шил. Система чиста, обновы отключены через службы (7 винда) . Без антивиров. Я уже грешу только на микро зазор между кристаллом и трубкой...
