Текущее время: 01 ноя 2024, 06:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 04:24
Ноутбук HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) после другого сервиса, ноутбук запускается и когда доходет до загрузке ОС то идет в перезагрузку 2 раза и на 3 раз зависает на заставке Windows. Подкинул пост карту st8672 и стоит на пост коде 54, про верил все напряжения все в норме согласно схеме на него.
Полазив по форумам, такой диагноз указывает на север Н55 по схеме, проверил все разъёмы все нормально.
Дальше варианты закончилися . :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 01:25
1)
6050A2371701 MB-A01 = Inventec а не Quanta
2) посты после старта ноута не имеют никакого значения, картинка появилась значит пост прошел.
3) если присутствует дискретка, можно попробовать загрузить ноут в безопасном режиме, если загрузиться нормально проблема в видеочипе...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 01:32
Да вроде нашлась проблема, чуть позже, на пишу проблему. :-):
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 19:41
С этим аппаратом такая проблема, в биос в ходет нормально все работает , а когда даходет до загрузки виндовс или установки его все, зависает и все другие манипуляций не помогают .
Только перезагрузка помогает, на что грешить, уже варианты закончилися .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 19:53
Ваме же писали
Вероятнее всего при загрузке ОС она пытается подгрузить драйвера на видеочип, поскольку он неисправен она и виснет. Проверьте, как советовал ув. Евген.
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 22:01
Я чета на схеме не нахожу как перевести на дескретную графику на этой плате.
Я пока этого не делал не разу.
Если делали то хоть ткните носом с откуда начинать, я знаю что надо какиета сопротивления менять местами но что то , их не нахожу. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 08:28
RebuS_ писал(а):
Вам же писали
и всё-таки замечайте ответы , которые вам дают , а если заметили , проверьте и сообщите результат ....люди тратят своё время на помощь , уважайте их...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 14:47
Подкинул я винт с чисто установлеyной Windows 7, когда заходишь в
безопасный режим то вы летает синий экран. Так что не получается на это чудо установить или зайти в него. Его уже до меня уже вскрывали, там на охлаждение был дохлый кулир, где гпу чип, не было одного болта всего 2 шт., на процессоре были все. Куда копать уже не знаю, грешу только на видео чип что мог без кулира, слегка поджарится.
Кулир, заменил на новы, а теперь вот такие проблемы с виндой. :ne_vi_del:
Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 00:41
Да скорее всего видеочип. В идеале поменять. А про переключение на встроенуюю графику необходимо найти в схеме резисторы переключающие с режима Dis в UMA. Так в схеме через поиск и вводите: UMA,и ищите резисторы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 00:43
Да уже нашел, сижу и переделываю. :-):
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:22
Переводил в режим UMA на декретную график, те же проблемы не зайти в виндовс не установить.
Вылетает синий экран, может быть что проц, поджарился :ne_ne_ne: слегка, вот и глючет .
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 21:43
Недавно на одном HP тоже не загружался, при загрузке Windows перезагружался. Выпаял видеочип. заработал. Оказалось при загрузке драйвера видеокарты уходил в перезагрузку, битый видеочип.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 21:56
Я отключал видеокарту и переводил на декретную, те же проблемы вылетает синий экран.
Грешу на поджареный проц, пока негде проверить, :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 22:54
Было установил Windows 7 64bit , а ноут при загрузке windows в синий экран и сразу перезагрузка. Оказалось железо не поддерживает 64bit. 32bit поставил и все ОК.
А еще в BIOSе в меню BOOT есть режим Legasi или ACHI, тоже если не правильно стоит может перезагружаться.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 23:06
32bit не ставил, надо папробывыть, но на сайте ест драйвера на 64bit версии, а в биосе у меня там нет режима Legasi или ACHI. :-):
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 00:58
Подкидывал рабочий проц, память, проверял питания осциллогрофом, порты все в норме, , все в норме. Запускал c Windows c Флешки и сидирома, все тоже беда, доходет до загрузки винды ил др. ос и вылитает бдос с ошыбкой 0x0000004e, иногда 0x000000а ,питания на памяти все в норме. Осталося только H55 или что то с сокетом . :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 19:36
Причина была установлена, проблема был в памяти, поставил другую планку, все заработало, походу не совместима?
Да бывают казусы :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) Дайте фото платы кнопки Power
EvgenM29
09 мар 2017, 10:30
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV3-4326SR (6050A2371701 MB-A01) нужен main и EC биос
callmesnake
22 май 2018, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4100er (6050A2371701 mb-a01) Полный дамп BIOS
sasha271289
05 сен 2015, 10:46
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4100er (6050A2371701 MB-A01) обойти белый лист или вписать в него другой модуль Wlan
Tenhi
29 янв 2018, 22:51
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv3-4325er (6050A2371701 mb-a01) Запуск с дискретного видео
Aricci
1806
09 мар 2019, 12:10
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
