Текущее время: 26 ноя 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: EMachines E430 (LA-5991) Инит есть, изо нет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:44
Доброго всем!
Коллеги, ноут поставил в некоторый тупик. Мать ЮМА. Пришел без изо и первым делом конечно подул на 2001. Ответа не последовало. Посмотрел в сторону LPC - движение наблюдается, достаточно продолжительное, по ощущениям уже до появления ИЗО. Но изо нет ни на матрице ни на внешке. Подумал, что так кучеряво умерло видеоядро в 2001. Поменял. Однако, ситуацию это никак не изменило. Начал лазить мерять. Все напруги присутствуют, коммутируемые так же. Как уже писал - на лпц вполне годная шевелюха. Однако, edid с матрицы не вычитывается. +3vs на матрицу подается. Подкинул матрицу, вызвонил шлейф, пошил, подкинул проц (ну, на всякий), встал в тупик. Какие будут мысли по вышеизложенному? По какой причине 2001 может не вычитывать edid и соотвественно не показывать кино?
 Заголовок сообщения: Re: EMachines E430 (LA-5991) Инит есть, изо нет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:29
Подкинуть другой дисплей?
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:32
Вроде же написал: матрицу подкидывал. Так и на внешке же ничего нет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 22:56
Вроде питание на ПЗУ матрицы отдельно идет?...
И вторая мысль - без матрицы вроде на VGA должно работать?..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 23:12
Да чтож вы такие не внимательные? 3vs на матрицу подвется и нет, на внешку не выводит.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:38
В общем, никаких более дельных мыслей кроме обрыва пятаков под 2001 у меня нет. Буду снимать его, смотреть, вызванивать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e630 (compal la-5991) Висит на логотипе после замены юга
kingsizeslv
18 мар 2017, 08:49
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer-eMachines(E430) на з/ч.
Vlad777
07 июл 2017, 18:23
Vlad777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку на Emachines E430
в форуме Куплю | Buy
funtovpavel
26 янв 2019, 14:50
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разогрев проца, комбайна, нет изо, инит есть AMD Quanta y72 y23a
lgantzerl
13 авг 2017, 09:18
lgantzerl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит
Алексей
12
5080
30 ноя 2017, 17:06
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TINT и гости: 153
