Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Asus k45D (DA0XY1MB6E0 rev. E) Отключение дискретной графики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 09:40
Всем привет. Есть аппарат: Asus k45D, платформа DA0XY1MB6E0 rev. E, видеочип 216-0809000, процессор AMD A8-4500M, ШИМ видеочипа TPS51518. Начались проблем с видеочипом еще год назад. После прогрева живет до сего момента с одной проблемой - не встают драйвера. Помогите отключить дискретную графику и перевести в UMA mode. Страпов не нашел, пробовал убрать питание с видеочипа - в итоге - не грузится дальше заставки. Есть схема, но она укороченная.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k45D (DA0XY1MB6E0 rev. E) Отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 11:15
Попробуйте board_id0 изменить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:40
Я новичок в этом деле. Растолкуйте, будьте добры! Как я понимаю это сигнал, кот нужно притянуть к земле, верно? Но ни схемы, ни сигналов нормальных нет. Но....нуждаюсь в помощи разобраться с кашей у меня в голове)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:49
Без схемы сложновато будет, хотя и с ней нем всегда получается . Попробуйте через поиск Googl или http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 320.html.(не реклама)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:15
Я же выложил инструкцию, специально юг снимал вызванивал.
viewtopic.php?f=40&t=54545
PS: поиск на форуме - ацтой, не смог найти. Нашел гуглём.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:34
А питание с видео чипа при этом снимать надо (либо путем выпайки дросселя, либо закорачиванием с землей 10 ноги ШИМки на которую приходит сигнал ее включения)??
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:12
Я не делал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:57
Спасибо за помощь, сделал также. Все получилось без вопросов. Питание с видео чипа тоже не стал снимать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k45d (DA0XY1MB6E0) нет реакций на кнопку
vologda
12 июл 2018, 09:32
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (k72jr rev 2.0) отключение дискретной графики
Ali_mm
13 май 2018, 14:43
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n73sv (n73sv rev 2.0) Отключение дискретной графики
winnySoft
11 авг 2020, 16:52
winnySoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G14 GA402R (GA402RK) Отключение дискретной графики
DeContact
18 дек 2025, 01:33
victortuder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-552g (daozrimb8e0 rev e) Отключение дискретной графики
maratcompas
4091
08 ноя 2018, 13:29
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 112
