Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA rev 2.0) Занижено питание мульта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:27
Были дохлый мульт и 2 входных ключа. После замены на мульте 2,4 вольта. Дежурки есть, от ЛБП если подать 3.3 на мульт - ноут фурычит.
Кто питает мультец?
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev 2.0) Занижено питание мульта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:39
Дежурка, а точнее ее LDO 3вольта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:43
менял up1589q, не помогает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:22
3 вольта дежурных есть?
прозванивайте цепь, скорее всего что-то по питанию мульта выгорело.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA rev 2.0) Занижено питание мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:26
все дежурки есть, от лбп - никаких отклонений
занижен +3VA_EC , что от батары что от зу
LDO3 - 3.3, а потом, видимо, кто-то еще стоит
мозг сношала APL3533
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Завышенное питание памяти
Seven
28 янв 2017, 10:55
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
4065
08 янв 2018, 13:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 13:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553m (x553ma rev 2.0) нет подсветки после кз в шлейфе
ger1977
26 дек 2016, 08:42
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, igvago, wowa-x и гости: 154
