Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: x5ea (k51ab rev 2.3) не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:52
Всем привет. Пришел со следующими симптомами: при нажатии на кнопку включения загорается зеленый индикатор и через секунду гаснет.
Первичный осмотр: когда - то меняли 2001 мост, стоит датакод 14 года, нет черной наклейки - подкладки под СО, на радиаторе вместо термопрокладки для моста наложили бутерброд из двух алюминиевых пластин и термопасты.
Состав: проц -AMD Athlon II M340
Мульт: it8500e
При подключении ЛБП и нажатии на кнопку ВКЛ - потребление тока поднимается то 170ма и сразу падает.
Прошил биос с форума - не помогло.
Замеры на дросселях: дежурка 3.3 и 5 есть, после нажатия на кнопку питания поднимаются напряжения процессора 1в, напряжение памяти 1.8в, а вот напряжение +1.2VSUSO, (из которого формируются +1.1V_NB, +VCC_NB, +1.2VS) падает в 0 сразу после нажатия на кнопку ВКЛ. Как я правильно понял +1.1V_NB и +VCC_NB это питание севера, а напряжение +1.2VS это в ЮГ. (Во вложении этот кусок схемы)
Руководствуюсь схемой от Asus k40aa
Диагностический прогрев кристалла севера и юга проблему не решил, рабочие проц и память подкидывал, все без изменений. Отсутствует сигнал all_system_pwrgd
По схеме на стр. 75 указаны ключи через которые формируются питания +1.1V_NB, +VCC_NB, +1.2VS... Никак не могу найти PQ8310, может его на плате вовсе нет, или я плохо искал?
PQ8301 снимал и проверял, исправный.. на него приходит 12 в, но не выходит +1.2VS.., как я предполагаю из - за того что проблемы по питаниям +1.1V_NB, +VCC_NB,
Эта плата у меня в руках впервые, позиционных обозначений на ней нет, поэтому возникают сложности. Ко всем у кого есть опыт с данной платформой большая просьба натолкнуть на какие - либо идеи. Может у кого бордвью есть, поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: x5ea (k51ab rev 2.3) не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:03
Добрый день. Посмотрите здесь: boardview. :-):
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:18
Спасибо, отыскал PQ8310, снял его, проверил. он в порядке. Без него сопротивление по линии +1.1V_NB и +VCC_NB всего 1 Ом. Подскажите, это нормальное сопротивление для rs880m ( 216-0752001 )?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:26
1 Ом это мало. Скорее всего он виновник. Может попробовать питание с него откинуть и запустить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:59
Если откинуть с него питание, то вообще ничего не будет. Скорее всего садит сам мост, ну или его обвязка по этим линиям. Завтра буду искать проблему в обвязке... не найду - значит замена севера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X5EA(K51AB REV2.3) не поднимается дежурка.
basta777
22 дек 2016, 02:50
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K51AB (K51AB REV 2.3) Короткое замыкание
Aleksbek
2424
28 мар 2018, 19:12
zadli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AB (K51AB) через раз включаеться
Maxkot
3042
09 апр 2015, 15:53
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70AF (K51AB MB REV.2.3) Включается, нет изоображения
dmitry_ds
29 сен 2015, 13:24
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRO5EA (K51AB rev 2.3) не включается
And_R
2254
01 дек 2017, 18:42
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorimpuls, inv4der, m000444, sawa28, service_chelny, sgaiduk, sonata66, wasja2 и гости: 167
