Текущее время: 14 ноя 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Intel Dh77df. Проблемы со звуком ALC898.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:15
Приветствую всех!
Принесли материнку subj. Mini-ITX.
Кодек ALC898 - не видится в системе совсем, звука, соответственно - нет. Еще - "Устройство с поддержкой High Definition Audio"- видится неустойчиво - т.е. - один раз загрузишься - видится, другой раз - с ошибкой в диспетчере устройств. Звук по HDMI - был до последнего, остальных 8 каналов не было, потом не стало и его - из-за этого и принесли.
Что делалось:
Найден в продаже и заменен кодек ALC898. После этого драйвера встали без проблем. "Устройство с поддержкой High Definition Audio" - тоже. Микшер как то работает, по крайней мере слышны какие то шорохи в наушниках, тихие щелчки при регулировках. Но звука, как такового - НЕТ. Винда -10-ка, пробовал 8 - говорит, что все нормально, выход должен быть.
Что замечено - джек сенсинг иногда прикалывается - типа "выход на наушники подключен" - через минуту"выход на наушники отключен". -При этом джек никто не трогает.
Еще - походил осциллографом по ногам кодека. Веселость в том, что BCLK 24МГц присутствует, а на SDATA-OUT - SDATA-IN и DVSS - ничего нет. Осцилл - С1-55, не цифровой, потому короткие пачки мог и не увидеть. Но вроде - нет.
Питания - DVDD - 3.46В, LDO-IN - 5В - вроде в норме. Разве что 3.3->3.46 - ~5% -думаю не война. Остальные напряжения - по постоянке мультиметром - тоже в пределах даташитовских.
Может у кого есть опыт борьбы с подобными чудесами?
Как найти проблему? -Бракованный кодек подсунули? -Мост, и как его правильно отдиагностировать в этом случае? Может вдруг у кого есть принципиалка на данную мать? Отбитых/отломанных деталей вроде не видно. Может умный совет, кроме выкинуть, конечно...
 Заголовок сообщения: Re: Intel Dh77df. Проблемы со звуком ALC898.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:32
В ноуте такой прикол был там виной мульт оказался :nez-nayu:
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:39
проверьте хорошо ли припаян кодек, а то было похожее когда из за одной ноги недопаянной сама м/с виделась, драйвера без проблем ставились, а звука все равно не было
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:51
Насчет мульта - всю жизнь думал, что кодек болтается на шине HD-Audio, торачащей из моста. Нужно глянуть - какой мульт там стоИт. Мамка просто сейчас не перед глазами. Но это же Интел, так что просто не ожидается :)
Насчет пропайки - да вроде все Ок. -Тоже сомневался, думал сопли или еще чего - сдул, помыл/почистил, заново посадил. Ничего не поменялось :(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:10
а на колодке Front_Panel_Audio все нормально? не закорочены ли там контакты?
заодно попробуйте подключиться через нее, может таки в разьеме хрень какая-то
вспомнил кстати у меня такая фигня была с кодеками VIA 1705 тоже на платах с 1155 сокетом.
тоже все отлично, драйвер ставится, а звука нет
в итоге - бракованный кодек оказался
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:35
На колодке самой, на мамке - не звонил.
Завтра прозвоню. А сам разъем на переднюю панель сдернут.
Кодек вроде как умный - по сопротивлению резисторов вход опознает...
 Заголовок сообщения: Re: Intel Dh77df. Проблемы со звуком ALC898.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:32
В общем не придумал ничего. Воткнул платку с PCM2704 и отдал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата intel DH77DF
в форуме Intel
Gregori
20 июн 2019, 11:19
Dexter87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel DH77DF помогите определить номиналы отсутствующих SMD
в форуме Intel
Gregori
4000
03 фев 2020, 06:16
Gregori Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. intel DH77DF необходима маркировка
в форуме Intel
yllymah
10 авг 2020, 00:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ALC898 на ALC892
в форуме Asus
sensey
12
3974
04 фев 2022, 14:49
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5630G (homa mb 07245 1m 48.4z401.01m) проблемы со звуком
s_crew
30 ноя 2016, 14:10
s_crew Перейти к последнему сообщению
