Текущее время: 12 ноя 2026, 04:18
| Автор |
monstrofrock
Заголовок сообщения: Lenovo S300 (LA-8951P) Проблема с подсветкой  Добавлено: 28 мар 2017, 16:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 13:40 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 45 Откуда: Украина
Добрый день. Lenovo S300 (LA-8951P DIS). Клиент сам менял матрицу, сейчас стоит LP133WH2. Сейчас ситуация следующая - при подключении ЗУ и первом включении подсветка появляется на 1-2 сек, видно лого Lenovo и гаснет (изо есть). Последующие вкл/выкл - подсветки нет, пока не передёрнешь адаптер. На подставных матрицах подсветка мигает с частотой около 10 Гц. Питание на матрицу есть, Enable на матрице есть . Сильно отличается по частоте и скважности сигнал управления яркостью (подсветка есть/нету). Мульт шился. Видел схожие темы с S400, там решали вопрос прошивкой EDID матрицы, но проблема в том, что старой матрицы у клиента нет. Вопрос, может кто подскажет, чего там стоит изначально. Ну или даст пинок в направлении поиска.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo S300 (LA-8951P) Проблема с подсветкой |
MoneyBot
Rizhik356
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S300 (LA-8951P) Проблема с подсветкой  Добавлено: 29 мар 2017, 14:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 68 Откуда: Москва
monstrofrock писал(а): Вот сигнал управления яркость и имеет мозг подайте питание с внешнего источника питания, посмотрите на результат.
