Текущее время: 12 ноя 2026, 03:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE |
MoneyBot
Djabrail
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE  Добавлено: 28 мар 2017, 18:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 окт 2016, 21:37 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 26 Откуда: Костанай
petrofun писал(а): А какова история этого ноутбука?
Q2403, Q2402 проверь Историю не знаю, принимал не я, завтра постараюсь позвонить клиенту и уточнить как он сломался. Сопротивления вроде все в норме. По линии S5_enable тоже нет замыкания
Djabrail
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE  Добавлено: 30 мар 2017, 07:32 |
| Интересующийся |
Юрко писал(а): Мультовая флешка отдельно есть? Прошейте в первую очередь. Мультовой флешки нет, только SPI есть, но на неё питание не поступает, по схеме это питание должно появиться после появления сигнала s5_enable ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- petrofun писал(а): А какова история этого ноутбука?
Q2403, Q2402 проверь q2403 закрыт q2402 открыт вроде все правильно ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- petrofun писал(а): 3D3V_AUX_S5 поднимается? Да это напряжение в норме 3,3
