Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: B570e (LZ57 MB) самовключение
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 01:11
Прошу подсказать. Пришел ноутбук Lenovo B570e после падения с разбитой матрицей и отсутствием изображения. Матрицу поменял, хаб поставил новый. Ноутбук включился при подаче питания с блока питания, дал картинку и загрузился. При завершении работы завершает, все индикаторы гаснут, кулер перестает крутиться и через 5 секунд заново включается сам.
Биос шил с чистым ME, процессор другой подкидывал, сетевой контроллер снимал, думал хаб бракованный, поставил еще один, тоже самое.
Думаю в сторону мультиконтроллера NPCE795GA0DX.
 Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57 MB) самовключение
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 01:13
Ну раз все уже заменил, тогда мульт меняй, гулять так гулять :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 01:16
у вас огонек сетевой карты не горит во время работы ?? :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 01:18
Нет, не горит! Снимал сетевой контроллер.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 01:26
у меня такая ситуация точь в точь была на тошибе а300 .. сетевуха паленая была .. давала сигнал вайкап .. и ноут не выключался а сразу запускался по новой .. но вайкап дает не только сетевуха
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 01:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А винду другую пробовали?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 01:47
я и без жесткого диска вставляю штекер питания и он сам включается. Батарейка CMOS новая.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:12
Поменял мультиконтроллер, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:25
Человек дело говорит. Посмотрите сигнал PCIE_WAKE# и PCIE_WAKE#_WLAN и PCIE_WAKE#_WWAN
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:46
WLAN снял, сетевой контроллер снят, UPD720200AF1-DAP-A-GP-U на плате не распаян, остается только хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность
eugenesoft
3449
03 дек 2016, 19:59
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Нет реакции на кнопку
Jenek56
16
6036
11 дек 2016, 17:58
Jenek56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения.
clydel
11
6398
01 апр 2017, 04:37
clydel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (lz57) VCC_GFXCORE
MisterAlex
22 дек 2016, 16:51
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2 48.4pa01.021) Переделка в UMA.Отключение дискретной NVIDIA N12M-GS-B-A1
freerider1984
25 июл 2018, 17:51
nagebatop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
