Текущее время: 17 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:55
Всем доброго дня, пришел на ремонт залитый (колой) ноутбук, в ходе диагностики заменил шим PU1 (ISL6265AHR) (сильная коррозия его обвязки), резистор PR3 (10 Ом), так-же были пробиты PQ43 и PQ54, теперь при включении все напряжения поднимаются, но занижены напряжения +VCORE и +CPUVDDNB на них 0,997В вместо 1,1В или 1,09В. Так-же сигнал ресет не снимается (по показаниям пост-карты).
PU1:
48вывод +19В
47вывод +5В
2вывод - не подключен (PR2 не установлен)
3 вывод +5В
15,18 вывод +0,997В
16,17 вывод 0В
Так-же был заменен северный мост (под ним было залитие) и пробовал устанавливать заведомо рабочий процессор, ноутбук крутит куллером на максимальных оборотах и потребление от зарядки не поднимается выше 500мА.
Есть ли у кого возможность сделать фото шим процессора (его обвязки), а так-же подсказать, что ещё необходимо проверить.
С уважением Филиппов Дмитрий Александрович.
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 21:06
CPU_LDT_RST# ? CPU_PWRGD ? VRM_PWRGD ?
Помогли - поблагодари.
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 06:57
CPU_LDT_RST# (R148) - 1,53V
CPU_PWRGD (R146) - 1,53V
VRM_PWRGD (PR2) - 5V
---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ----------
Большое спасибо planetoxod, была виновата моя невнимательность, т.е. гнилая дорожка от PU1 3pin до PR1. Сейчас плата включается и работает, буду проверять на стресс тесте для полной уверенности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2) Нужен дамп.
Den2702
05 апр 2018, 08:32
Den2702 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ56-251ER (Quanta AX2) Требуется дамп биоса
Ykv_jrch
2238
18 июн 2021, 11:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-151SR (Quanta DA0AX2MB6E1) POST74
mrCatman
31 янв 2018, 08:36
mrCatman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (G6 quanta da0r22mb6d0) нет питания проца и +CPUVDDNB
Macick0078
24 июн 2020, 09:58
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev. E) замена 216-0752001 на 215-0752016
darthmaulx3
16 июл 2020, 16:06
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen, zavxoz88 и гости: 132
