Текущее время: 19 ноя 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: P5WS0 (LA-6901P REV2.0 compal) нет изображение на LVDS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:08
Добрый день, нужна помощь в решении проблемы, ноутбук после залития, в добавок его ремонтировал сервисный цент ноу нейм выдали полным трупом, был пробит Q25 U21 так же пробит U22 - не открывался , так же мультик и u1 микросхема шим питания процессора PU12, BIOS сохранил, зашил дамп без изменений , в данный момент материнская плата стартует есть изображение но система грузиться только с UMA и только на VGA на LVDS нет изображение, но вполне рабочая подсветка, датчик закрытия крышки реагирует на магнит подсветка пропадает ,на разъеме LVDS смущает сопротивление 8.5 ом TXCLK осциллограф показывает синус но в раза меньше амплитуду чем на TXCLK+ так же отсутствует сигнал с мульта DAC_BRIG 68 нога мультика , звук есть USB , sata , тачпад работает, нашел хитрый BIOS разработанный под хакинтош , зашил появилась функция выбора с чего загружаться , в UMA все грузиться но на VGA в режиме NVIDIA начальное изображение загрузки windows и до бесконечности, отключал NVIDIA аппаратно, так же переводил в UMA передвинув резистор, на что еще стоит обратить внимание , или чип nvidia в мусор ? пост карту не припаивал не вижу смысла.
 Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (LA-6901P REV2.0 compal) нет изображение на LVDS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:29
как я понял подсветка есть? а питание матрицы 3,3в есть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 19:09
да все питания присутствуют на разъеме матрицы так же на самой матрице и матрицу заведомо рабочую подкидывал
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:58
рядом с севером следы залития были?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 15:01
нет рядом с севером - хабом следов нет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 11:16
взял плату донора но с неё отпаян чип NVIDIA так там сопротивление мегом , бесконечность :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:06
Добрый день, сигнал I2CC_SDA и I2CC_SCL осциллограф с пропускной способностью 100 MHZ проскальзывает сигнал , видимо нужен логический анализатор.
+LCDVDD 3.3v
+VCCA_LVDS 3.3v
+VCCTX_LVDS 1.8v
Шлейф повторно проверил, целый. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:18
почему 1,8 а если туда подать 3,3 с он офа например ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:38
Согласно схемы +1.8VS зачем больше :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:40
туплю я чёт
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:48
Отпаял видео чип на инфракрасной паяльной станции, без изменений на внешке изображения есть на LVDS нет может кому то эта информация будит полезна :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа
в форуме Packard Bell & NEC
osip
2755
09 мар 2018, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад
noobon
14
5529
29 сен 2018, 07:08
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33)
noobon
13
3533
09 окт 2018, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WS0 (Compal LA-6901p rev. 1.0.) Отсутствие VGate сигнала.
Altivex
20 дек 2018, 16:38
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам MB Packard Bell P5WS0 la-6901p rev 2.0
rks
31 июл 2018, 10:22
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
