Текущее время: 22 ноя 2024, 15:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:31
вообщем говно плата собранная на "все в одном". Пришла с проблемой - не работали USB, после проверки всего выяснилось - замена юга, ну естественно всего вместе. Поменял уже 4 чипака и все та же хрень... Включается, но не инициализируется. Память подкидывал, биос шил. постка ничего не показывает(видит включение ноутбука, не постов нет). Проц греется и система охлаждения отрабатывает нормально, но счастья нету... Я уже не знаю что делать, подскажите.... Чипаки сажал по термопрофилю и последний даже на свинец. :ny_tik: :ny_tik: :cry_ing:
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:47
Может чипы брак? Где заказывал?
Что то снес, или не в проце вся петрушка. Питания все поднимаются?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:01
все питания в норме, перепроверено несколько раз (5 вольт шимку менял изначально)
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
не думаю, 4 чипа куплены в разное время на парте
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:22
Не пробовали родной комбайн обратно поставить, если там только USB не работало? Исключили бы вариант с браком.
И согласен с предыдущим постом - осмотрите внимательно на предмет снесенной мелочевки, может зацепили что случайно, всяко бывает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:28
не пробовал, и уже нет такой возможности. А мелочевку сейчас уже смотрю, вроде бы как потерялось сопротивление одно, вот ищу...
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 31 секунду: ----------
вся мелочь на месте...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:58
напряжения все поднимаются?
проверяли обмен на флешке?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 09:12
напруги все в идеале, как смотреть обмен с флешкой не знаю, могу сказать что когда биос не рабочий(или флешку ставиш не родную а Winbord), то сразу пропадает старт и индикации на разъеме питания при подключении.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:20
Осциллограф есть? Если есть, то смотреть даташит на флешку и смотреть обмен данными.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:46
если я правильно понимаю это 6я нога?
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
если это она, то при нажатии на кнопку вкл никакой реакции не происходит, точнее ничего не меняется. на осциллографе постоянно такая картина.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:23
Так все-таки юг или хаб?
Если юг, то есть и север) Включение без инита и без постов для него характерно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:27
на 5 ножке есть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:45
нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
здесь все в одном
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:38
значит с флешки ничего не идет, проверяйте не оторвали ли пятаки когда меняли, и сел ли чип полностью
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:10
посадоточное место просмотренно много раз, там отрывов нет, и процик тоже сел, потому что сажал на свинец по термопрофилю + качнул его. Вариант что перекачнул - не вариант, всяко пробывал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
9469
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15-e011sr (da0r76mb6d0 rev.D) Опознать элементы
nv86rus
21 окт 2015, 17:25
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 rev D) Нет реакции на кнопку включения. Нет индикации заряда батареи.
AcroniS1990
5140
12 янв 2016, 16:33
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: d) нет нициализации
Volich
23 июн 2016, 18:32
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: D) Не включается
S_Aleks
03 авг 2016, 12:55
S_Aleks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, Google [Bot], neozmaster, old_1968, Serg_25027, vestq и гости: 141
