Текущее время: 01 ноя 2026, 17:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:40
под конец рабочего дня принесли данный аппарат,ещё ничего с ним не делал и даже не включал,просто на утро подготавливаю почву,может какой то стандартный косяк.
 Заголовок сообщения: Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 22:09
Экстрасенсов ЗДЕСЬ НЕТ!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 11:06
жаль,а цыгане есть?
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 55 секунд: ----------
руки дошли,матрицу запустил,но нету подсветки,била пробита пятиногая хрень u8 и транзюк рядом с ней.где посмотреть подсветку?хреново если мульт сдох по подсветке.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
или где кинуть перемычку на 3 вольта,чтобы подсветка была?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:55
из питания сидука или юсб через резюк
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:47
странно вроде все напряги есть,а изо нету.
---------- Добавлено спустя 25 минут 31 секунду: ----------
+LCDVDD 3вольта есть,+3VS 3вольта есть,+INVPWR_B+ 19 вольт есть,чё то не врубаюсь почему нету подсветки?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
датчик хола работает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:20
BKOFF#, DPST_PWM сколько? Может сама подсветка накрылась, матрицу подкинуть можно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:43
и маирицу и шлейф трогать не будем.а это завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:48
Это с чего вдруг? Лень, или чего-то не договариваешь?)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:14
ну если я знаю такие слова как -датчик хола- то наверно мозгов хватило и матрицу поменять и шлейф. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:18
вот потому и не понятно, хде замер с BKOFF# :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:41
мне неисправные подсветки попадаются раз в полтора года.вот и запамятовал. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:54
3 вольта там.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
DPST_PWM 0.2 вольта.
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
это получается хаб накрылся? :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
как там тогда перемычку кинуть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:10
там можно ногу разъема поднять?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:18
ошибся там 1.2 вольта,вроде всё как должно ,но подсветки нету,какую ногу поднять?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды: ----------
все напряги в норме при подключение матрицы,BKOFF# не приходит на матрицу,клиент купил новый шлейф и поэтому даже его в расчёт не брал,неужелидва шлейфа умерли одинаково?где на матрицы BKOFF# ,хочу туда с платы сопель кинуть ,проверить,матрица 40 пиновая.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:03
36pin LED_EN LED enable pin(+3V Input)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:22
KcapDac
сорри там 30 пинов тонкая матрица.там 18 контакт. :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд: ----------
опять всё попутал,под краской контакты шли и перепутал,у меня BKOFF# 0вольт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
ну я так и думал,что всё упрётся в мульт,8 и 9 ногу можно между собой замкнуть.?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:01
нафига? подними 105-ю у мульта и подтяни к +3v если костыль хочется. LID_SW# на мульте сколько?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:07
3.3 вольта
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
ногу обязательно поднимать?где взять 3 вольта?может всётаки 8и 9 замкнуть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:11
r959 100к жив? и вообще зачем он там... R297 100к тоже мог подгореть при манипуляциях со шлейфом без отключения акб, а без PWM подсветка разве будет? там тоже должна быть жизнь частотная)
ради эксперимента 8 и 9 хотя бы через 1-10к замкнуть предварительно подняв 105 ногу EC!
KcapDac, пардон, не углядел, конечно же 7 и 9
А если r297 присутствует и поджарен, то может ронять бэкофф на землю
Последний раз редактировалось m1chaelc 29 мар 2017, 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:16
m1chaelc
там пустое место где должен быть 959.хотя при каких он делах?
DPST_PWM не равно +3 постоянных вольта. Подними 105-ю лапу мульту и кинь мычку между 7-й и 9-й на разъеме JLVDS1.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:48
поздно,ногу поднял и замкнул 8 и 9 через 10 ком,всё зашибись.всем спасибо.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды: ----------
переделал 7и9 соединил,так будет правильно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 20:51
так будет правильно
Правильно будет разобраться куда делся BKOFF#, а так хоть тему закрой :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ente69cx (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Packard Bell ENTE69CX 53336g75mnsk (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
ub3hzm
10 ноя 2024, 19:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку
goscha0104
4110
02 июл 2017, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
LEX38RUS
16
6844
06 янв 2019, 15:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Z5WE1 (LA-9535P rev:1.0) ЗАЛИТЫЙ НЕТ ИЗО
Владимир DIOD
16
4765
22 мар 2020, 18:11
magistr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171G11V (MBX-267) Нет ИЗО на свой дисплей
в форуме Sony
vitas-iv
12 май 2020, 22:18
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 139
