Заголовок сообщения: Dell 3737 стартует со второго раза
Добавлено: 30 мар 2017, 11:38
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 18:41 Наличности на руках: 180.87 Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Здравствуйте! Имеется тушка в околоновом состоянии, мать VBW10 LA-9983P rev 1.0 (A00). Родное ЗУ выдает циклом 16В и падает до 8, на игле прыгает 8-8.5В. Ведет себя очень интересно, легче показать:
На видео подключается 100% исправный БП, но меньшей мощности, от лабораторника (на иглу не подавал!) поведение такое же. Биос шился и отсюда и с иностранного сайта (с оф сайта ума мало распаковать, writerom не канает), старта вообще нет, только родной дамп. Сейчас при появлении картинки снизу добавляется красная полоса, которая со временем исчезает... При попытке старта с хардом винда сообщает о проблеме и виснет (вин10 и грустный смайлик), нам лок после нажатия загорается через 10-15сек. При отключении питания матрица не очищается, а изображение постепенно пропадает. При первом недостарте, когда выдаются звуковые сигналы, от платы слышен свист в районе чаржера, напряжения питания проца и памяти поднимаются также, как и при втором старте. Вобщем комбайну совсем плохо, или что-то еще может так чудить? Кидайте тапками) ЗЫ: это ли не знак к приобретению осцилографа и прогера мультов ...
MoneyBot
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell 3737 стартует со второго раза
Добавлено: 30 мар 2017, 13:04
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2884 Откуда: Новосибирск
m1chaelc
Это Знак к изучению Матчасти ноутбуков Dell, а именно их методов определения Блоков Питания.
m1chaelc
Добавлено: 30 мар 2017, 13:24
Аппарат задетектил ЗУ 65W... из-за этого без АКБ разве так будет себя вести... не думаю
shat
Добавлено: 30 мар 2017, 13:41
m1chaelc
Цитата:
не думаю
А и не надо думать, нужно читать.
m1chaelc
Добавлено: 30 мар 2017, 14:07
Вы намекаете, что мульт подбило по части PS_ID? Ладно, померяю мульт получше (а мультиметром там особо не намерять ), может отклонения будут. Я это и имел ввиду, прогер надо брать, чтобы менять)
shat
Добавлено: 30 мар 2017, 14:19
Я имел ввиду что если
То ремонт надо с БП начинать.
m1chaelc
Добавлено: 30 мар 2017, 14:22
Так я родное ЗУ отложил в сторонку и сразу взял оригинальное исправное из закромов для тестов. С таким поведением ЗУ глупо пытаться запустить аппарат. Электросети чудят, уже несколько исправных ноутов было с убитыми ЗУ, универсальные вообще за неделю дохнут у клиентов. В схеме выход из мульта интересно обозначен, над чертой 65W/90W#, после стрелки 65W#/90W, и чему верить...
m1chaelc
Добавлено: 24 апр 2017, 09:26
Оперативка прошла memtest успешно, подкидывалась другая в разные слоты, поведение не изменяется. Может кто-нибудь сталкивался всё-таки? Комбайну тапки, или видак убить и его память снять?
m1chaelc
Добавлено: 03 май 2017, 10:54
С ума биос матрица выводит полосу без подсветки, с другими биос, в т.ч с чистым ме из соседней ветки поведение такое же. При выключении матрица не очищалась, а изображение "выцветало". Выдали без ремонта, сославшись на комбайн, ибо бездумно ковырять плату и менять всё питание с мультом врядли исправит ситуацию)
Сейчас этот форум просматривают: elektrikmax и гости: 169
