Текущее время: 22 ноя 2024, 03:15
 Заголовок сообщения: ph pro 3420 (quanta wj5) Питание памяти
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:04
Принесли моноблок с дефектом "нет изображения" выяснилось - не видит память, после замеров сигналов на шиме RT8207L вылезла такая фигня, что при прикосновении прибором к 9 ноге(FB) ноге шимки, моноблок запускается, схемы на плату не нашел, по даташиту в этой цепи 2 резюка и кондер, резисторы проверил, заменил, шимку заменил, та же фигня.... Повергуд есть, напряжение на память есть, 1,52 V. Но запуск только при прикосновении к 9 ноге прибором.
Даташит:
http://www1.futureelectronics.com/doc/R ... 07MZQW.pdf
Уже моск кипит.......
На FB 0,76 V
Дроссель менял, ключи менял, 1,52 скачков нет, все чисто....
По всем ногам шимки все в норме, и не меняется в вариантах - плата запустилась, - плата не запустилась.....
У меня ощущение что я по FB делаю какую то помеху в момент прикосновешия щупом питание 1,52 немного скачет и все пошло.....
Смотрел этот момент осциллографом, совсем немного помеха проскакивает порядка 0,1V.
В общем идеи кончились..... Подскажите кто что думает по этому поводу))))))?
 Заголовок сообщения: Re: ph pro 3420 (quanta wj5) Питание памяти
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 10:53
а кондёр ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 13:03
Менял, с аналогичной платы, пробовал немного +/- по емкости, там 100 Пф, я то же на него грешил, не знаю точный номинал (((((
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 13:56
А на землю посадить FB 9н? VDDQ Output Setting. Connect to GND for DDR3 (VVDDQ =1.5V) power supply. Connect to VDD for DDR2 (VVDDQ = 1.8V) power supply. Or connect to a resistive voltage divider from
VDDQ to GND to adjust the output of PWM from 0.75V to 3.3V.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:45
Попробовал. На выходе 1,52V, напряжение чистое, запуска нет...... Заметил особенность, подпаял на 9 ногу проводок, запуск есть. Наводка от чего то проскакивает.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Провод просто висит в воздухе
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 17:58
Потребление по 1.5В ? Осликом на затворах смотрел ? Как без памяти ? Напруги на ногах, кроме 9н ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:03
Да, на затворах все ок, сигнал шим, по ногам все в норме, я уже думаю может повергуд не доходить куда нужно
По ногам:
1 0
2 0,76
3 0
4 1,52
5 0,76
6 5,4
7 0
8 1,52
9 0,75
10 3,36
11 3,36
12 11
13 5,12
14 5,12
15 5,12
16 4,96
17 0
18 0
19
20
21
22
23 1,52
24 0,72
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:30
что на 13н ? резистор на 12н цел ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 19:10
А память рабочую подкидывали? Может в ней дело? Если питание памяти 1,2В , она может не определяться Почитайте на стр. 5 Figure 3. Adjustable Voltage Regulator for RT8207M, а так же на стр.21 внимательно
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 17:51
Да, и память рабочую, и обвязку всю поменял, загадка природы........ напряжение выдает верное, повергуд есть. Уже мысль такая что я наоборот своими действиями помеху создаю, шимка перезапускается и дальше все бежит, может в последовательности запуска порядок нарушен и напряжение на память подается раньше чем нужно..... Ищу схему.........
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Биос шил))))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 21:13
Перепаял всю обвязку, не помогло, напаял кондер 330 Mкф*25V по питанию на ключи, при помощи проводков по 2 см, плата запускается, работает, паял кондер короткими проводами - не работает, понимаю что колхоз - но выдал клиенту, пока не принес)))))) что это было так и не разобрался ...........
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:50
У нас с этим аппаратом очень похожая проблема. Очень похожая. Вчера принесли. Подробное описание тут:
viewtopic.php?f=53&t=66455
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph pro 3420 (quanta wj5) питание процессора
jack5585
4055
14 май 2017, 14:40
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (Quanta WJ5) Нет изо
Lunalix
23 авг 2018, 13:26
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP PRO 3420 (Quanta WJ5) выключается через секунду.
zebu
5572
16 фев 2017, 11:33
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (quanta wj5) инициализация идет, изображения нет
ekibastuz2015
16 дек 2016, 09:41
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения
Kant
6309
28 сен 2017, 15:01
com-expert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bald и гости: 117
