Текущее время: 22 ноя 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: 15-g099sr ((ZS051 LA-A996P Rev 4.0)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 13:25
Принесли данный аппарат сделать петли.
Запускаю, изображение есть нет подсветки, осмотрел шлейф увидел на нем слегка пожжонный контакт, заменил шлейф, изменений нет подкинул матрицу уже другую нет старта, перепробовал разные модели матрицы результата нет.
Проверил напряжения на подсветку и на включение подсветки 19v и 3.3 присутствуют, заменил RTD2132N результата нет. Подключал монитор по HDMI запускается без проблем изображение и подсветка присутствует, ребят какие будут советы
 Заголовок сообщения: Re: 15-g099sr ((ZS051 LA-A996P Rev 4.0)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:12
Смотря куда пожгло, ищи сомнительные сопротивления на lvds, 3,3 и 19 далеко не все что нужно.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:17
27,28 conn - INVPWR_B+
24 conn - INVTPWM
25 - TS_GPIO
проверь эти сигналы на разъеме JLVDS1
115 нога мульта LID_SW# должно быть 3в
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:28
дайте ваши замеры на разъеме
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 16:26
24 conn - INVTPWM
25 - TS_GPIO
и так по замерам
27,28 conn - INVPWR_B+ 19v/19v присутствует
24 и 25 напряжение полностью отсутствует
115 нога 3,3
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 16:50
EC_INVT_PWM на 25 ножке мульта тоже отсутствует?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 13:16
EC_INVT_PWM на 25 ножке присутствует напряжение 3,3v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) Не стартует, выключается
proglot18
5585
30 мар 2016, 14:56
proglot18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) нет иницилизации
novakov
22 мар 2016, 11:55
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g501nr Rev. 21F7-100 (ZS051 LA-A996P Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS (сдохла флешка)
ROOTkit
20 апр 2018, 20:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g070sr Rev:22CD-100 (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нет изо и подсветки на матрицу, на внешку есть.
Dr.James
04 апр 2019, 19:42
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-g006er (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нужен дамп биоса
Ruslanch1k
13 апр 2016, 19:32
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 95
cron
