Текущее время: 25 июн 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1369 определить элемент
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 10:47
Macbook Air A1369 попала вода , не включается . У шестилапого элемента в корпусе sot23 отгнили 3 ноги . Как его зовут ? На фото в красном кружке .
Код смд 638z . А в желтом кружке под диодом сьело дорожку на пистон во внутренние слои , интересен ее первоначальный вид :du_ma_et:
Вопрос по схемам - подойдет -ли к нему от A1370 (K99 DVT)
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 определить элемент
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 11:45
Этот кусок не совпадает.
Номер платы какой?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 12:02
Вот это ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 12:05
820-XXXX-Y
X - цифра
Y - буква.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 12:43
820-2838-A
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 14:20
jonpim писал(а):
820-2838-A
K16.
Схема здесь.
viewtopic.php?p=24583#p24583
Расположения компонентов пока нет.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 определить элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 16:39
Схемы А1369 и А1370 почти одинаковы . элемент найден и заменен на аналог - FDC638APZ .
Все дорожки восстановлены , макбук работает . Спасибо .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1369 (820-3023-A) Определить элемент на плате тачпада
в форуме Apple
ClickCLK
23 апр 2016, 16:12
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1369 (Yosemite) заменили матрицу с LP133WP1-TPA1 на LP113-TJAA. После замены экран тусклый
в форуме Apple
informov
29 окт 2014, 18:26
Mechanical Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) Полосы
в форуме Apple
peugeot405
2086
28 ноя 2014, 22:24
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 2011 (a1369) Белый экран
в форуме Apple
Flyer
16
8826
12 ноя 2014, 02:35
LAV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Win32.neshta и гости: 13
