Текущее время: 20 май 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: Asus vm222u
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:05
Запускался на 2-3 секунды и выключался.
Внутренний осмотр показал сгоревшую керамику 15Пф 3kv,на выходе пары ламп!!!
Заменил на 22пф 3кв проблема осталась та же,выпаял и проверил ключи к3702,оказались рабочие а также проверил трансформаторы инвертора,тоже целые!!!
Потом проверил лампы по очереди все рабочие,начал ставить подмену по очереди на каждую лампу 44пф3кв подсветка заработала начал греться и выгорать конденсатор 22пф3кв а так же не загораются две нижние лампы!!!
Подскажите в чем может быть проблема???
В общем работает только одна лампа :sh_ok: :sh_ok: и выгорает конденсатор!!!Лампа работает только в одном гнезде!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus vm222u
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:31
Замер напряжения,в норме нет ну и если все остальное исправно заменить шим.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 22:07
Проверь ножку в высоковольтном разьеме на плате, при манипуляциях, случайно не загнул в том канале , который не работает?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 04:53
Ножки в нижнем канале нормальные!!!
Ставлю лампы не работают но в верхнем стоит 1 обманка из кандюков и работает всего один выход,подключаю рабочую лампу вместо обманки,уходит в защиту. Так же ставлю кандюки на нижних и один верхний выход,работает только один выход и начинает гореть кандюк 15пф3кв на нижних выходах!!!На рабочий выход проверял все лампы светятся!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22757
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15796
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
