Текущее время: 24 ноя 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: NP355V5C-S0ERU (LA-8863P) При переключении Legacy не старт
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 08:55
При переключении Legacy не старт,пост коды FF , помогает только замыкание перемычки под озу сброс БИОС, шили не помогает, кто-то сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0ERU (LA-8863P) При переключении Legacy не старт
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 09:19
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... gws_rd=ssl
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 09:23
Эти самсунги странные, если не найдут с чего грузиться - могут повиснуть, проверьте с чего грузитесь. С флешек вообще не грузяться в досе, потому как драйвер на usb нужен. А еще так бывает когда 0833000 дохнет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:20
Переключение в Uma помогло определить диагноз,Спасибо Черномору, дохлое видео 216-0833000, теперь в Legacy работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171C11V product sve1712v1rb (MBX-267) пропало видео при переключении bios из UEFI в legacy
в форуме Sony
Dimetor
06 июн 2019, 10:56
Dimetor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev2.0) при запуске програм зависает
в форуме Samsung
Andrush
12
4320
10 авг 2018, 21:37
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6b52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает при переключении видео.
sanek_2690
3533
30 авг 2017, 01:19
sanek_2690 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB (X75VB REV 2.0) Зависает при переключении графики
oniandr
11 янв 2022, 12:14
oniandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8863P Rev 1.0) Пропадает инициализация
в форуме Samsung
MasterVad
23 мар 2017, 11:08
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
