Текущее время: 03 ноя 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Samsung galaxy tab 2 GT-P5100
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:10
Вобщем принесли планшет. Не включался. После чего не говорят. Просто дети игрались и всё.
Поднял батарею до 3.6в. Планшет начал включаться, но потребление на лбп 0.43А, что в выключенном состоянии, что во включенном.
Поднял батарею до 3.8в. Планшет включается. Потребление 0.86А на данный момент. Если захочет до 0.95А поднимется. Но не работает сенсор и при чём как-то по странному.
Вот в таком состоянии, планшет не реагирует на жесты вообще.
Теперь зажимаем кнопку вкл/выкл появляется меню с перезагрузкой, выкл. и т.д. И тут меню работает, при чём не важно в каком положении (горизонтально или вертикально) экран.
Вот на этом фото прекрасно видно, как планшет пошёл на перезагрузку, после того, как я нажал.
Иногда можно нажать на кнопку вкл., загорится подсветка, а изо нет и потребление начинает пульсировать от 1.03А до 1.06А.
V_BATTERY - 3.88
VF - 0
Замеры U717(MAX17042G):
1. VTT - 3.88
2. AIN - прыгает от 0 до 0.23
3 SCL - 1.8
4 SDA - 1.8
5 SNS - 0
6 VSS - 0
7 VB - 1.77
8 ALRT - 1.8
9 THR - 0
10 VBATT - 3.88
Замеры питания по сервис мануалу U701 (TWL6032):
C732 - 0.95
C733 - 1.81
C734 - 1.18
C735 - 1.06
C736 - 1.06
Это цитата с мануала. Там говорится, что, если напруги не в норме. то меняйте U701.
Цитата:
Check the U701 output voltage
(C732 > 1.3V, C733 > 1.8V,
C734 > 1.2V, C735 > 1.2V
C736 > 1.2V)
Все замеры на включенном планшете, но на блокировке. При выключенном планшете, потребление тока 0.43А.
Но почитав форумы, после замены, всё остаётся также.
Сервис мануал со схемой.
Помогите, куда капать? Бред какой-то с сенсором.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 55 секунд: ----------
Оказывается уже установлен TWRP. Там сенсор работает идеально.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 3 секунды: ----------
Всё решилось заводской прошивкой. Всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5100. Перезагружается сам.
в форуме Samsung
antas
19
19237
24 июл 2017, 20:59
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung galaxy Tab 3. SM-T211 Номинал
в форуме Samsung
vzhik
24 дек 2016, 12:59
vzhik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy tab 2 10.1
в форуме Samsung
electronikhohol
17 апр 2017, 03:28
roman3211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG SM-T235 Galaxy Tab 4 7.0 8Gb LTE не включается
в форуме Samsung
rsk
30 май 2017, 09:52
rsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Tab E 3G (SM-T561NZWASKZ) зависает.
в форуме Samsung
Дюша
25 авг 2017, 17:45
Дюша Перейти к последнему сообщению
