Текущее время: 03 июн 2024, 17:58
Mikhail1481
Заголовок сообщения: Hp g62 (610161-001) Короткое на дижурке Добавлено: 31 мар 2017, 17:32 |
Сообщения: 2 Откуда: Ростов на Дону
Привет всем!!!!! Ребята подскажите, ноут мертвый, не горит индикатор заряда под штекером, кнопка питания циклически моргает, при нажатии моргает быстрей, 19 вольт не проседает, слышны в материнке щелчки в такт моргания кнопки, но скорей всего это полевик щелкает, сильно не занимался так как ноут попал ко мне вчера вечером, осциллографа нет, сильно тапками не кидайте, подскажите куда копать,
Последний раз редактировалось Mikhail1481 31 мар 2017, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Hp g62 (610161-001) Короткое на дижурке Добавлено: 01 апр 2017, 13:34 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Mikhail1481 писал(а): но скорей всего это полевик щелкает любопытно, чем же это он щелкает, стоком об исток или затвором по плате? на плате 4 потенциальных трупа: север, видео, юг, проц ( в порядке убывания). По ac_off скорее всего свистопляска на pq36. DeeSee писал(а): Короткое где-то засело. Ищите сначала по дросселям. по всем дросселям.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
