Текущее время: 05 ноя 2026, 21:41
 Заголовок сообщения: Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:35
Добрый день, помогите разобраться с небольшой проблемой. Пришел аппарат Acer v5 (никаких наклеек или опознавательных знаков больше нет), с проблемой "не включается".
Разобрал, внутренности аппарата состоят из двух основных плат: da0zhgmb6d0 сама платформа и da0zhapi6d0 плата разъемов питания USB и аудио. На последней было выявлено короткое замыкание диода (позиция PD2) на входе питания. Не могу понять что за элемент и чем его можно заменить. На нем написано PJ3106, по этой маркировке ничего не находит.
Скачал схему на платформу http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=87276
Там под этим позиционным обозначением числится RB500V-40, только я не могу понять оно ли это, потому что схема именно от платформы, а не от самой платы расширения. Помогите пожалуйста разобраться что делать с этим элементом и чем его можно заменить. Делать замену платы не хотелось бы из-за одного диода.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:47
да и не ставь его , нахрен там не нужен))) ну или поставь любой другой с любой платы где диод стоит так же
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:48
Обычный диод от переполюсовки, заменить можно любым аналогичным.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:51
если в данный момент 1 из посадочных мест снятого диода звонится на землю, то там стоял стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:57
Левый контакт звонится на плюс, правый на землю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:58
на деле можно и не ставить, но 1 раз он уже спас...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:59
такая простая вещь а уже текста на пять постов
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:00
Это супрессор для защиты от переполюсовки и превышения напряжения, стоит почти во всех Quanta.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:07
Вещь то элементарная, но накосячить с ней не хочется, сдается мне люди перепутали полярность подключая туда универсальный БП.
Таки вопрос остался открытым, чем заменить, можно ли воткнуть обычный диод, или надо искать какой то стабилитрон? Если искать, то что можно подкинуть?
Да, без него нетбук стартует. Но оставлять так не хочется, под мой уровень компетенции такой ремонт может и пойдет, но хочется сделать все по человечески, что бы клиент остался доволен и совесть была чиста.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:11
Axelord писал(а):
чем заменить,
например SMAJ20A
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:16
SMAJ20A
Уже ближе, пойду в уголок некрофила обыскивать доноров :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:19
ну так morik59 же говорит, на квантовских платах, я вон первую встречную взял, ZR8
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:58
Ребята, всем спасибо за помощь, нашел SMAJ20A и поставил, запустил на всякий случай стресс тест, а так вроде все хорошо. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one 725-C7ckk (DA0ZHGMB6D0 ) полосы на дисплее в правом углу
Rostyk.07
1742
12 фев 2024, 15:12
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать элемент и подобрать замену
Impreza22b
4983
31 янв 2017, 10:36
Impreza22b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aoc 2367fh помогите подобрать замену стаба
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
raindy
08 май 2017, 21:59
raindy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать замену Dual N-Channel мосфету
ufonaft
05 мар 2019, 19:53
ufonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 MSI Armor. Помогите подобрать замену мосфету M3106M
Домосед
25
8482
22 июн 2021, 19:14
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DJBAD, Google [Bot] и гости: 126
