Текущее время: 22 ноя 2024, 08:28
 Заголовок сообщения: DNS (0152061) Проблемы с видеокартой GT 540M
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 13:18
Здравствуйте, прошу помощи. Имеется ноутбук:
DNS (0152061) (HD)
Core i3 2350M
GeForce GT 540M
Проблема заключается в том, что имеется ноутбук DNS, не так давно у него перестали работать 2 USB порта, методом ковыряния было выявлено, что сдох ключ по питанию "g547f2" был заказан и успешно заменён, так же решил поменять термопасту под CPU, GPU. Была аккуратно снята система охлаждение, удалена старая термопаста и заменена на новую. После включения ноутбука, сразу заметил, что не запустился драйвер Nvidia, в диспетчере устройств висит видеокарта GT 540M под восклицательным знаком. Пытался удалять устройства и делать поиск оборудования, система также находит GT 540M, успешно его устанавливает, но после перезагрузки все так же весит в диспетчере под знаком "!". Переустанавливал как драйвера, так и систему, сбрасывал BIOS. Но без результатной. Хотел попробовать пере прошить BIOS, но не нашёл как его прошить через DOS (утилиты), программатора не имеется.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0152061) Проблемы с видеокартой GT 540M
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 13:26
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
биос тут не виноват
видеочип помер
менять его
достаточно частое явление, когда после разборки кристалл помирает
код ошибки 43 ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 16:04
Да 43 ошибка.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:00
посмотри внимательно может повредил дорожки от GPU до видео памяти, тоже код 43 будет...
приходили с такой штукой...
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:13
Это DNS - и этим всё сказано. Мучил разными драйверпаками - установились, перезагрузил - нифига. Мне уже попадались такие девайсы. Нужно искать от производителя ноута. Там мудрят с железом. Короче. Скачал Nvidia296.10.zip отсюда (качало медленно). Для семёрки 64-битной подошло. Перезагрузил - Всё ОК.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:31
у меня был подобный. проблема решилась заменой видеопамяти
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:42
тоже был с видеопамятью, неплохо бы посмотреть напряжения видеопамяти
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:28
вы всю память меняете? трудоёмкий процесс...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:34
если память с двух сторон платы то сначала с одной стороны, проверяю, если не помогло то со второй стороны.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 18:14
https://yadi.sk/d/A1fSy1jBNLGXT софт для биоса папка "Прошить Биос ДНС" Там есть софт, мануал как шить, как сделать usb флешку т.д. команда с доса
AFLASH3 /AUTO:nevbios.ROM /ALLBIOS /FORCE
AFLASH3.exe програма прошивки.
nevbios.ROM файл биоса название не обязательно такое, любое своё.
P.S. А вдруг поможет, у меня была подобная трабла, пегатрон А17 плата, он вообще после чистки перестал видеть GT 540M даже в диспетчере не следа не осталось, помогла замена чипа, и редактирование биоса с добавлением некоторых функций.
P.P.S. Там ещё есть прога для слива текущего биоса, советую обязательно его тоже слить и закинуть на флешку! Мало ли, новый биос не вкурит, старый зашьешь...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0152061 (DASWHMB18FO) не видит USB 3.0
в форуме DNS
nsxnjkb
07 окт 2015, 14:49
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp m6-1062er (LA-8711p) Проблемы с видеокартой
laptop54
17 фев 2016, 09:55
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7750g (La-6911p rev 1.0) проблемы с видеокартой
Djonnnik
05 окт 2019, 21:10
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V PRO проблемы с видеокартой
в форуме Asus
ravencrow
12
1803
16 окт 2019, 23:01
ravencrow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-3332-a) проблемы с видеокартой
в форуме Apple
alekcey5303
25
4318
19 ноя 2019, 16:19
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk, regroom и гости: 17
