Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: B50-10 (LA-C771P) артефакты
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 03:39
Lenovo B50-10
LA-C771P проц Sr1YJ / N2840 MIO MPCE388NA1DX.
Вкратце ситуация: пришел невкл, на дросселе PL703 КЗ.
Был заменен проц и переколхожен мосфетик PQ702 смаркировкой HS8S2.
По питания поднялись ноут стартонул, но вместо картинки несколько светлых полос горизонтальных.
Вопросы, есть ли доступный аналог этого сдвоенного мосфета, так чтоб не изгалятся с проводками.
И картинка, это брак чипа или-же кривые руки и недосел? первый раз такое вижу на таких чипах.
Перекатать и посадить снова оч сложно, трафареты угарные, 3 раза пытался старый проц перекатать.
 Заголовок сообщения: Re: B50-10 (LA-C771P) артефакты
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:10
Есть фото, видно не четко, но угадывается, что такой же как PQ701 = AON7934
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:18
да 702 и 701 одинаковые, Спасибо. Похоже именно они, странно что гугл не помог, по маркировки перекидывало на какие то китайские PDF c не читаемым названием.
А с картинкой не подскажите?
Логически видик недосел, но тут все в одном чипе и оперативка используется внешняя, те проблемма в самом чипе тк по поведению проц нормально общается со слотом памяти и у него нет проблем, старт и попытка загрузится.
Если получится перекатать, подкину старый проц, вдруг живой :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:57
Возможно проблема с этим "колхозным" питанием, один дроссель SOC_VCC, другой SOC_VNN. Ху из ху можно прикинуть по LA-B511P с этим ШИМом.
Может тантал после аварии того..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 13:51
ОЗУ подкиньте.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 03:26
Что это, так и не выяснил, проц перекатать удалось, картинка не изменилась.
"колхоз" похоже работает, по осцилу все ровненько без просадок и пульсаций, ни чем не отличимо от живого плеча.
Родной проц точно труп (картинки нет совсем), матрица шлейф живые.
те по итогу либо проц труп либо неведомая ху... (склоняюсь к браку комбайна) клиент нервный, отдано без ремонта.
PC оперативка не причем, ни разу не видел старт с дохлой оперативкой и при этом полное отсутствие картинки.(ко всему проверяется на моей тестовой планке, а не клиентской).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 21:42
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.) Помогите познать резисторы LA-C771P
simfman
01 сен 2017, 13:37
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
11
3488
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-10 (la-c771p rev:1,0) Опознать елементи
romaya
07 апр 2016, 11:59
romaya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VIDok и гости: 108
