Текущее время: 24 ноя 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: GT60 (MS-16F3) После замены дискретки не переключается на нее.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:45
Всем привет.
Принесли бук с 2мя дохлыми видяхами, у нас была живая карточка MS-1W051 от ноута предыдущего поколения, поставил ее, запустил клиентские танки погонял чуток, тк я не танкист, я понятия не имею как они должны работать, но работали. Выдал клиенту. Через день он приходит и говорит, что частота дискретка выше 50мгц не поднимается и в танках мало FPS. Начал разбираться, поставил свежую винду, драйвера. В Аиде если дать нагрузку на видяху, то обе разгоняются на полную. А в играх и графических тестах работает только встроенная. Решил что карта дохлая, поставили в бук предыдущего поколения, там все отлично работает. Что за несовместимость такая?
 Заголовок сообщения: Re: GT60 (MS-16F3) После замены дискретки не переключается на нее.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 20:03
Так сколько в итоге дохлых и сколько заменено? У вас то две, то одна.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:03
Сейчас уже ни одной, отданы клиенту были при выдаче заказа. У него родная сдохла, он купил другую, та отработала пол года и умерла. Затем он принес ноут в наш СЦ. Я проверил, что видяхи трупы и поставил нашу. А она не работает в этом ноуте как следует. Сегодня специально ездил к знакомому у которого такой же ноут как и тот с которого мы взяли видяху, на его ноуте все прекрасно работает. Тоесть наша карта жива. Ее ранее в тошибу инженер ставил, там драйвер на нее не ставился. Я делаю вывод, что они какие-то залоченные под определенное железо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 06:04
que pasen buenas noches amigos
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT60 ond (MS-16F3) Оперативная память 16гб. не включается
в форуме MSI
bela_tz
23 окт 2020, 12:06
Dreamer85Gtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT60 0NC-264RU (MS-16F31 ver.1.0) Ищу дамп видеобиоса MXM
в форуме MSI
Rimanez
3711
25 апр 2017, 13:33
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT60-2OС (MS-16F4) нужно фото и если можно схему
в форуме MSI
Dmitry-999
20 янв 2018, 12:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT60 (ms-16f41 ) не стартует после залития
в форуме MSI
stas78
06 апр 2018, 13:27
stas78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT60 2oc (16F41) код 43 по дискретке после неудачного апгрейда
в форуме MSI
Franken5
06 ноя 2018, 08:40
Franken5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh и гости: 58
