Добрый день уважаемые коллеги принесли ноутбук после другой мастерской не включался. Нашел две сдохшие шимки одна JJ другая uP1565p заменил их но up1565p не нашел поставил аналог J7 ноутбук завелся но изображения не выводит,потом случайно тронул банки оперативки они впаяны и сильно горячие.Можно ли их отключить или отпаять что делают в таких случаях и просто вставить оперативку
chester
Заголовок сообщения: Re: asus x450v (x450cc rev2.0) нет изображения
отпаять можно . но в ошибку будет вываливаться 55 посткарта есть у вас для ASUS ? страпы надо будет двигать , на external SPD переключать или биос править
Ruslan2016
1)ну снимите планки памяти и подкиньте посткарту (код ошибки посмотрите) 2)затем бордвью возьмите и по нему со страпами поэкспериментировать надо будет ЗДЕСЬ кое что об этом
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 56
