Текущее время: 11 ноя 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: ATI
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 21:23
Заблокирован
Ребята реально обычным воздушным феном менять чип
 Заголовок сообщения: Re: ATI
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 21:32
если хочешь чтобы оно потом еще и работало - то нет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 21:33
Заблокирован
а каким способом его менять
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 00:23
желательно правильным !!!!!!!
не ленитесь, почитайте
на этом форуме да и не только столько раз уже писали ..................
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:13
Заблокирован
а где читать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 23:48
Да везде. В любом поисковике делаем запрос и имеем кучу информации. На одном youtube видео по перепайке, реболу и т.д. вагон и маленькая тележка. И не пытайтесь китайским феном для мобил менять BIG-чипы, мощности не хватит, строительный фен тоже не советую.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 13:22
Заблокирован
посоветуйте какой аппарат брать для этой работы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 23:56
ИК-станции (те, на которых не угробиьш мать/чип) - стоят от 50 000 руб.
Советую ТермоПро ИК-650ПРО - цена около 130 000 руб.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 16:30
если на свинец паять с температурой плавления 190 феном можно..только за температурой следить надо.
на безсвинцовку плавление 220град а чип дохнет при 240град....очень феном тяжело в эти 20 град вписаться...
как минимум желательно два фена..да еще чтоб они температуру заданную поддерживали...
при достаточном опыте феном можно..главное не спешить..
еще плату надо крепить через отверстия крепления а не просто класть...когда прогреешь на плате можно кучу маленьких деталюшек сдвинуть...тяжелые детали (дроссели) могут под собственным весом падать.
ежли греть точечно там где чип стоит -плату покоробит...
можно феном ,лампой,паяльником с разными насадками..двумя паяльниками одновременно когда кондер снять или дроссель..
но всегда надо помнить что все это (включая паяльные станции) народное творчество...
и современная электроника ремонтируется модульно...
но пасьянс на картах никто раскладывать не запрещал..и вечерком перепаять какой либо чип и посмотреть что получилось!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 14:59
Заблокирован
спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 18:28
Конечно.. может и подфартить ))
Но..проблема в том ,что современные видеочипы ,например для ноутбуков ,имеют свинцовое(или безсвиннцовое) соединение и самого чипа на подложку в видеопроцессорах.. и здесь без термоподогрева с контролем времени и температуры -НИКАК.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:08
Строительным феном можно прогреть, помогало. Кладёшь карту на табуретке на широкую кафельную плитку мажешь флюсом или спиртоканифолью края чипа, сдвигаешь за края плитки ,карту держишь за угол, греешь феном снизу ( фен на малой подаче сантиметрах в 5, водишь кругами, сначала пошире, чтобы прогреть вокруг чипа ). Когда флюс втянет под чип, кладёшь карту на плитку(кафельную) греешь чип сверху и осторожно пинцетом ловишь момент когда чип начинает шевелиться(на милиметр, не больше, сильно сдвигать нельзя). Когда чип начал плавать отводишь немного дальше фен, ждёшь немного , потом выключаешь. Накрываешь видеокарту бумажкой, или чем нибудь, чтобы постепенно остывала. Когда остынет включаешь, если повезло, работает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:51
Неплохой способ убийства карты, особенно в купе со спиртоканифолью. Жить будет но не долго.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 02:45
феном.... Я вот однажды начитался, что в духовке можно прожарить карточку... - Еще хуже сделал. :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 1 секунду: ----------
кстати, пробовал я и строительным феном реанимировать - он сильно греет кондеры в округе (хотя я по советам оборачивал плату фольгой кроме чипа), потому, если и получился прожарить чип, то через время кондеры сделают свою каку...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
MooMilk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ati radeon 5670 - a512h1 DDR5 Нужен БИОС
hardhaker
11
4526
17 янв 2015, 17:37
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения ATI Sapphire HD 5970
scrapped
10 фев 2015, 01:16
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Грабли с ATI 216-0752001
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
elektron
81
26772
18 май 2017, 17:55
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ATI 8500GT silent нет изображения
Vadiko
10 фев 2015, 01:10
Сейчас этот форум просматривают: fingood, muji, Semenov1910 и гости: 17
