Текущее время: 25 июн 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: X75VD (X75VB REV 2.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 22:33
Всем привет.
Плата была адски залита везде, ну и само собой кирпич.
Всё восстановил, всё работает, но есть один неприятный момент...
С зарядкой...
Пишет, идёт зарядка, вот только на деле ничего не идёт.
На коннеткторе батареи посадил TS# на землю, на крайних появилось 11V, вроде как плата отрабатывает, а зарядка не идёт...и ещё странный момент, когда подключаю батарею к плате, БП отключен, то загорается оранжевый индикатор, как будто зарядка идёт, вот только БП отключен...
Все стандатрные телодвижения поделаны, включая и шитьё и замену чарджера и проверка всего обвяза и отзвонка всего куда надо...всё вроде норм.
Так что ребята застрял я тут, прошу советов...
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: X75VD (X75VB REV 2.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 11:55
Склоняюсь к тому что мульт у меня не работает как надо.
стоял 8517, я поставил 8518, за не имением родного.
может так мульт исполнять?
а...и тач не пашет...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 19:18
не взаимозаменяемы
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:28
нарулил родной, ща запилю, отпишу.
---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ----------
Я просто видел чей то пост, как меняли на X75VD и мол прокатило.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 15:45
gs84 писал(а):
не взаимозаменяемы
Обычно заменяемы.
viewtopic.php?p=270930#p270930
В сети
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 15:49
не в нём оказалось дело
поставил оригинал с донора, всё осталось так же
ну то есть кино есть, всё пашет, только батарея не заряжается, но написано , подключено, заряжается, а на деле тишина, и если к плате подкинуть акб, при отключенном бп, то загорается оранжевый led и как будто бы зарядка...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
я тоже 8518E CXA ставил как в том посте
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 3 секунды: ----------
Ни у кого мыслёв не появилось случаем?
---------- Добавлено спустя 40 минут 44 секунды: ----------
Я знаю что AC_IN_OC# при подключенном БП должен быть 0, а при подключенной АКБ 3.3, у меня 0 в любой комбинации, копаю дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 56 секунд: ----------
подал на AC_IN_OC# 3V при подключенной акб и всё пришло в норму.
Но.
На фото резистор, посмотрите у кого плата есть номинал его.
В BDV написано 100k
Смысл в том что изначально как плата зашла, там резюк стоял ом этак на 20
Я посмотрел в BDV там 100к, я 100к и поставил, но теперь при подключении АКБ на втором конце резюка 0.05V всего
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:31
Doc писал(а):
Обычно заменяемы.
точно, сам же писал viewtopic.php?p=273437#p273437
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 01:09
Победил его, оказался PQ8810 дохлый
 Заголовок сообщения: Re: X75VD (X75VB REV 2.0) Залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 03:30
И в целях эксперимента был запилен снова 8518е на X75VB REV 2.0 и полёт нормальный, а неисправность тача была обусловлена тем что я просто провтыкал что шлейф печальльный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
zhur36
31 мар 2016, 21:21
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VD (X75VD rev 2.0) После распайки оперативной памяти
scay81
3955
01 дек 2014, 15:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X75VD (X75VD rev 2.0) нет питания cpu
nik0
3772
21 окт 2015, 23:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 01:09
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
Vishnya
15
3955
18 янв 2017, 19:32
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, Абитуриент, azizii.uz, Brtth, Pavel.B, skupkan1 и гости: 64
