Текущее время: 22 ноя 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: iPhone 6 ошибка 9
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 11:12
Всем знатокам доброго времени суток. Принёс мой знакомый iPhone 6 с постоянной перегрузкой, только появится яблочко и сразу перегружается. Попробовал перепрошить в DFU, выдаёт ошибку 9. Менял разные шнуры и компьютеры, зависает на шнуре и выдаёт ошибку 9. Думаю что проблема в Nand. Может кто подскажет, возможно от ребболить или сразу под замену.Всем спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 ошибка 9
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:13
Если телефон роняли (90% пользователей), то есть смысл отреболить...если собрались менять, то я полагаю, что программатор у вас есть, вот на нём и посмотрите состояние родного нанда.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:04
На 6 реболить, на 5-5s, менять сразу, только не выпаивать а срезать старую фрезой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:27
Вот в этом и вся проблема, что программатора нету. И ещё ошибку выдаёт в начале восстановления.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:29
если нет программатора то для начала снять нанд и пробовать шить, должна появится строка и ошибка 40, потом ставим нанд снятый с любой дугой шестерки, должен прошиться и выдать ошибку активации после присоединения к Wi-Fi
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 4 секунды: ----------
Если все получится знач надо полюбому тебе найти у кого то праграмматор чтобы поменять SN, иначе не активируешь
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:29
можно немного погреть nand, пару раз хватало для прошивки, если прошивается, тогда можно сделать ребол
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 01:38
Прогревал и не раз. После первого раза при восстановления выдало ошибку 4013 но сейчас только ошибка 9 и даже после прогрева
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 09:00
Для начала снять NAND и вызвонить пятаки до процессора, если все нормально дозванивается, то перекатать и поставить старый нанд, потому, что часто бывает отвал после многочисленных падений, если это не помогло, то новый нанд без программатора вы не поставите, потому, что надо будет зашивать туда информацию о серийном номере, imei , без которых телефон не будет проходить аутентификацию с серверами.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 00:05
Нанд снял.Все прозваниваеться, но заметил что питание на нанд не подаеться. Может кто подскажет куда дальше рыть. Попробовал прошить без нанда выдает ошибку 40. Скоро появиться донор, попробую прошить с другим нандом.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:46
Поставил нанд от другого iPhone 6, всё также ошибка 9, куда рыть не знаю. Без нарда даёт 40.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Нанд брал с 100% рабочего тела.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 22:25
Ребята извените что ни тему.
Как прозванить пятки от нанда к процу?
У меня такой же 6 плюс лежал, только без строки сразу 4013. Снял нанд и походу угрел проц.
Буду реболить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 13:30
Все решилось заменой нового НАНД.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 4(GSM) 8Гб ошибка 0xE8000004
в форуме iPhone
hardhaker
23 мар 2015, 22:37
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4 - недействительная сим , ошибка сим карты
в форуме iPhone
maks.zhomkov
16186
18 сен 2016, 03:45
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 ошибка 4014
в форуме iPhone
eliam
27 мар 2017, 23:44
dimaxgoo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 ошибка 53
в форуме iPhone
draiverok
2457
22 май 2019, 19:53
denismad Перейти к последнему сообщению
