Текущее время: 10 ноя 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 02:55
Всем доброго времени суток.
Помогите определиться с неисправностью - ноутбук HP 17-e157sr Quanra R63, использовался без батареи, однажды утром просто не включился.
Питание на кнопке включения 3.2v, при нажатии падает до 0v, на 19 ноге EC те же 3.2v падают до 0v.
Старта нет, если нажать и удерживать кнопку включения, то индикатор подклечения ЗУ горит пока не отпустишь.
Питание EC (9, 22, 33, 67, 96, 111, 125 ноги) - 3.2v
Замеры на bq24738
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:48
чарджер явно не при чем, дежурка то есть. смотрите дальше по запуску - дежурки и мульт
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:52
тут бивис должен вычитываться ДО включения. проверить питание на флешке, если оное имеется - прошить.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
скорее всего ни при чём
ArtemD писал(а):
дежурка то есть
а кто это обозначил? если на кнопке вкл есть напряжение это НИКАК не означает наличие дежурок.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
а ещё смущает 5-я нога чарджера, на ACIN должно быть в идеале 3 вольта, бывает меньше но явно не 0.2. и на 16 ноге аналогично, смотрите что садит ваши 6 вольт.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:47
а REGN 0.2v никого не смущает ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:05
не внимательно прочитали.
указал же
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
"скорее всего" - это не значит что ни при чём. возможно он и дохлый, но "скорее всего" ЧТО-ТО садит эти напряжения. если чарджер дохлый то ACDRV он не дал бы на открытие первичных ключей. честно говоря схему не глядел. но по идее с REGN запитывается мульт через стабилизатор 3.3в. если это так то проверить его. а покуда на REGN глухо то и на делителе ACPRES глухо
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:27
Сообщение не в тему
конкретную платформу где оно так реализовано в студию. И кстати, хватит оффтопить в чужой теме. К своей Quanta R33 вернись лучше.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:31
а где тут оффтоп???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 21:56
недавно асус какой-то был, в котором мульт питался через стабилизатор в sot23-5 . жаль не помню конкретную платформу, но именнто в том случае этот стабилизатор пробит был на массу вход
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
Т.С. а какое сопротивление на 16-й лапе чарджера?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 07:03
Спасибо за помощь.
На 16 ноге сопротивление 704ом
На всякий случай поменял bq24738:
выросли
ACIN с 0.2v поднялось до 2.7v
REGN c 0.v поднялось до 6.0v
BTST с 3.5 поднялось до 5.93v
упали
PHASE c 19.7v снизилось до 2.73v
IOUT с 29.3v снизилось до 3.2v
HIDRV с 3.4v снизилось до 2.73v
поведение не изменилось, так же нет индикации подключенного ЗУ, а при нажатии на кнопку включения индикация появляется и так до тех пор пока не отпустишь.
Так же на PL24 и PL22 появляются 5.02v и 3.39v соответственно.
Насколько я понимаю это и есть дежурка, только почему напряжение появляется только при нажатии кнопки? Или это норма для этой платформы?
Питание EC (9, 22, 33, 67, 96, 111, 125 ноги) немного поменялось с 3.2v стало 3.35v.
При нажатии на кнопку включения падает до 3.26v
На флешке EC 3.35v. Флешку на всякий случай прошил
Нет напряжения на флешке БИОСа - при нажатии на кнопку включения тоже нет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 09:10
Saxet писал(а):
а где тут оффтоп???
KcapDac тут конечно не прав - это не offtop
Это бред...
И питался он конечно же с REGN чарджера...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:56
Подскажите пожалуйста напряжение по линиям AD_TYPE и AD_ID 0.79v это нормально?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:15
Ну так делитель напряжения имеет место быть. Нижнее плечо на плате - R509, а верхнее в блоке питания...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 01:48
Раздобыл батарею, с ней появляется индикация на разъёме питания, но ноут не заводится.
По условиям запуска, оказалось что с хаба не приходят сигналы SUSB# и SUSC#.
Жду решения клиента по замене. Отпишусь порезультату
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 04:41
клиент отказался от замены + поведал, что за пару месяцев до поломки уже меняли хаб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) не включается
SerzhBaz
29 май 2018, 10:55
SerzhBaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e157sr (daor63mb6f1 rev:f r63) пропадает HWPG
Sus256
23
3624
29 апр 2020, 20:07
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e165sr (DAOR63MB6F1) код 28
Dimmma
14 дек 2017, 20:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-532-C6UW (DA0ZRVMB6D0 Rev:D) Не выводит ИЗО на матрицу без подключенного внешнего монитора
asa_2014
24 фев 2020, 17:09
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751L (X751LD rev 2.5) Заряжает аккумулятор без подключенного аккумулятор
ruifoxx
13 апр 2025, 12:52
Allavir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
