Текущее время: 14 ноя 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: acer (E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1)) Нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 17:23
E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VGFX_CORE
зашол с неисправностью постоянно ребутится, вскрытие показало что наглухо забита система охлаждения.
плата была переведена в uma и перешиты обе флешки биоса, сейчас плата астостартует и работант но не поднимается
+VGFX_CORE , все остальные питания есть, шимку ISL95836HRTZ менял - на ней 31pin boottg 4.7в 32 -35 pin - 0
isl6208 (u8002) - не распаяна.
также заметил что на флешке возле мульта 2.7в вместо 3.3в \ флешки менял
что посоветуете ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 20 секунд: ----------
резистор с 18 ноги ISL95836 относительно земли не нашолся на плате, отзвонить не получается
 Заголовок сообщения: Re: acer (E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1)) Нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 22:30
На 18 ножке только этот резистор
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 12:51
снял резюк - все появилось
резюк по схеме 5.6к а стоит 20к ом ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 37 секунд: ----------
также заметил что от акб нет автостарта, плата запускается с кнопки, если воткнуть бп - автостарт
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 01:30
Так поставь нужный и проверь, возможно пробит был что увеличилось сопротивление.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:16
Цитата:
Нет +VGFX_CORE
Уже наверное 1000 раз писали, появляется в процессе инициализации.
Отстаньте от нее, смотрите посты.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: acer (E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1)) Нет +VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:03
как оказалось проц подгорел. и питание не поднималось. поставил новый проц и изо пошло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771g (va70/vg70 rev.2.1) из питаний только 3.3в и 5в
wplayfulw
2799
19 апр 2017, 23:46
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V-3 771G (VA70/VG70 REV:2.1) Как отключить дискретное видео?
Сергей 2512
25 май 2017, 16:25
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) автостарт при подключении зу
egorofff
31 май 2017, 16:36
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V-3 771G (VA70/VG70 REV:2.1) Нет инициализации
Сергей 2512
13 июн 2017, 12:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
