Текущее время: 06 ноя 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: ProBook 6550b (6050A2326701) при перепайке 216-0749001 были снесены элементы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 20:22
Всем привет! На фото моей платы, в выделенной красным области, можно заметить резистор лежащий явно не на своём месте. Есть подозрения, что кроме него могли быть снесены и другие детали. Может есть у кого подобная плата, будьте так любезны, поделитесь фото в высоком разрешении области вокруг видео чипа.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 6550b (6050A2326701) при перепайке 216-0749001 были снесены элементы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 20:31
Check this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 19:34
gofer писал(а):
Check this.
Спасибо за фото. Резистор был единственным тронутым элементом. Теперь опишу имеющуюся проблему.
Изначально компьютер включался, но не выдавал изображение на экран. Дунул феном на 216-0749001 - изображение появилось. Было принято решение заменить данную микросхему. После замены на новую, компьютер стал включаться нормально, но при этом вентилятор работал на повышенных оборотах как будто грелся (хотя радиатор тёплый а не горячий). Установил Speccy - в обычном режиме температура процессора 55-60 а температура видеокарты )ATI Mobility HD 4500/4300 series) не отображается. Даже при самой незначительной нагрузке, например при попытке зайти в браузер, вентилятор сильно раскручивался и через 10-15 секунд компьютер выключался. При этом температура процессора не превышала даже 70 градусов... Также не работала кнопка wifi (на сенсорной панели).
Решил запаять обратно его родной видео чип, но проблема осталась - картинка есть, но повышенные обороты вентилятора + не работает кнопка wifi.
Читал о так называемом ME регионе интеловских хабов.. Тут, кстати, стоит HM57. На всякий случай записал чистый ME регион и одна проблема решилась - заработала кнопка wifi. Но повышенные обороты и выключение компьютера продолжаются...
Помогите решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 6550b (6050A2326701) при перепайке 216-0749001 были снесены элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 00:04
Как оказалось проц тут не при чём. Для мониторинга температуры видео чипа установил GPU-Z. Как оказалось, уже на старте чип разогревался до 100 и более градусов. Изначально только на процессоре стояла термопаста, а на видео - силиконовая термоподушка и, видимо, этого было достаточно. Хз что случилось при перепайки чипа, но теперь после установки радиатора, расстояние между кристаллом чипа и металлической площадкой радиатора стала почти 2мм. То есть, при 1.5мм подушечки, её толщины едва ли хватало... Было решено подложить в этот зазор соответствующей толщины медную пластину (снял с донора), намазать её термопастой с двух сторон и установить на место радиатор. Теперь даже на "Волосатом бублике" (Furmark) температура видео и проца не превышает 80 градусов. Есть мысли, откуда такой зазор появился? (Радиатор не гнул, сразу говорю)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть
usatovandrey
4199
26 сен 2017, 20:54
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6550b ( 6050A2326701-MB-A02) режим UMA
AL._.EX
4374
05 сен 2019, 11:11
hellomoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) Греется видик, даже в биосе
asltd
05 июн 2018, 19:33
asltd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) нет изо на матрицу
In log
3543
22 янв 2019, 17:52
In log Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 6550b (6050A2326701) 3.3v/5v Entrip signal switching on and off.
scobay
27 фев 2017, 12:19
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz и гости: 97
