Зарегистрирован: 18 авг 2014, 00:30 Наличности на руках: 16.01 Сообщения: 45 Откуда: Воронеж
принесли ноутбук до меня был в двух мастерских. При включении поднимаются все напряжения на плате кроме напряжения на катушке PL4401 на ней примерно 0в. По схеме это напряжение VCC_GFXCORE питания видео ядра процессора. Процессор SR0D6 i5 2467M. Тестер показал сопротивление на этой линии около 2,3 В. Отвечает за VCC_GFXCORE шимка питания проца ISL95836HRTZ шимку заменил на новую без результата проц впаян в плату силовая часть VCC_GFXCORE в порядке куда копать дальше подскажите?
биос шил на программаторе без изменений, пост карты нету Воообще интересует вопрос на плате присутсвует внешнее видео должно ли в таком случае подниматься питание на видео проца?
Сейчас этот форум просматривают: Котеус и гости: 16
