Текущее время: 09 май 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: LG 42LD750 нет питания VDD_LCM (+16V)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 21:10
Здравствуйте!
Прошу помочь победить данный агрегат...
Телевизор выходит с дежурного режима но не включается...
При вскрытии было обнаружено что нет питания MAX17113, за это отвечает каскад PANEL_POWER, на этот каскад включающий сигнал приходит, но полевик напряжение через себя не пропускает, вместо его была поставлена перемычка, после чего шимка заработала все напряжения поднялись кроме VDD_LCM +16В.
Соответственно телик в рабочий режим не выходит...(
Шимку менял на новую не помогло... обвязка проверена, ничего неисправного не обнаружил... в даташите ничего не нашел что бы запрещало формироваться данному напряжению...
Схема здесь: https://ru.files.fm/u/y9vevsgc#_
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LD750 нет питания VDD_LCM (+16V)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 21:48
mosfet36
Когда в Рабочий режим выходит подсветка включается?VDD_LCM идет на T-con как помню
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 22:28
LeesOL писал(а):
mosfet36
Нет не включается подсветка... Да идет на T-con, там два коннектора 60 пин, на оба идет...
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
Красный индикатор в дежурном режиме горит, а в рабочем должен очень тускло гореть, при пробуждении когда входит в раб режим он меняет яркость... так вот у мен он все время меняет яркость (плавно мигает), тоесть в раб. ражим не выходит...
---------- Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду: ----------
Так же нет питания HVDD Block
шимка tps62110 есть все сигналы кроме EN он же 16в VDD_LCM
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 20:55
В телевизоре не работает T_CON...((
На шим с него должен приходить сигнал EN2, именно он запускает недостающие напряжения... На кварце 12мГц генерации нет, кварц менял, питания все в норме его...
Как его заменить можно? Какие нюансы нужно учесть? Что с прошивкой делать? подойдет ли она к другому такому же чипу?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 05:43
Помнится у лд750 нет ткона тк он встроен в плату а с платы выходит сразу мини лвдс , а основные косяки этих лыж это отвал проца броадком который для начала надо погреть на ик станции а потом уже смотреть , у меня сейчас был ле5500 с этим же процом который так же включался с тёмным экраном , погрел и он заработал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X201 tablet 2985 ( Whistron LCM-3 48.4dv02.011) BIOS dump needed
grzewoj
27 окт 2016, 13:07
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату от LG 42LD750
в форуме Куплю | Buy
A_M_I_G_O
28 фев 2021, 06:39
A_M_I_G_O Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro (820-4924-A) Нет основного питания 16v
в форуме Apple
Jekep
12 июл 2017, 03:46
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Керамические конденсаторы в корпусе 0603 (1.6x0.8mm) на 16v 10uF - температурные лимиты
galkinvv
28 июл 2019, 01:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32lg30r no voltage of 12 , 24v, 16v
в форуме LG
eletmoraes
01 мар 2022, 17:56
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrikhokh и гости: 3
