Текущее время: 26 июн 2024, 19:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:41
Ребята отгадайте загадку короче такая тема ноутбук TOSHIBA L750 сейчас не дома не помню модель мат. платы в конце 8EO, короче полный труп ничего не горит и.т.д на одном входном ключе на затворе и на истоке есть напряжение на стоке нету, на втором пустата полная, короткое присутствует на половине плате, с лабораторника ничего не греется, только лишь ключ на котором есть напряжения, но ключ при этом целый, снимал, конечно есть догадки но хочу вашу версию услышать, может я не туда двигаюсь!!!
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L750 (INTEL) Полный труп
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:28
Alexandr XXX писал(а):
Ребята отгадайте загадку короче такая тема... конечно есть догадки но хочу вашу версию услышать, может я не туда двигаюсь!!!
Туда ты двигаешься, уверен!!!
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:39
на правой или левой?
Платформа какая и где конкретно кз?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 18:20
прикалываешся или помощь нужна?
сколько на затворе ?
такого быть не может , хотя смотря куда лбп воткнёшь
с догадками лучше в СЦ , а сюда платформу и замеры
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 08:33
Нет не прикалываюсь, короче плата DABLBDMB8E0 REV:E на затворе транзистора PQ22 9 в есть на истоке 19 в есть, на стоке ничего нету! сток в коротком! короче пол платы в коротком, с лбп ничего не греется, греется лишь PQ22, может nek/takin или мульт
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:37
сток в коротком!
это сколько омов?
если где то верхний ключ пробит, а ты 19шкой там полоскаешь, то нагрузка ессно страданёт.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
сколько чего даёшь?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:56
сток в коротком!
это сколько омов?
сколько чего даёшь?
Даю на сток 19в. 2а. больше боюсь давать, заметил что на микросхему pu1 не приходит 3vcpu на 13 ноге ACOK резистор целый, снял её но такая же шляпа, процессор снимаю короткое на нем уходит, думал в нём причина, ставлю исправный такая же херня, ах да ключи на входе целые, даже менять пробывал, но почему на второй ключ не фига не приходит, загадка!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:49
Даю на сток 19в. 2а
а зря.
не пользуйся пищалкой, включи измерение сопротивления и скажи сопр. на общей шине.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:31
Смотри на КЗ линию B+, а так же танталовые конденсаторы и транзисторы в районе процессора.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:38
В районе процессора два конденсатора электролитических по 1 ом! но куда бы я не копал везде короткое даже на видюхе, хаб! походу мультик! скажите куда подать напряжение и сколько. Ненавижу эту плату весь мозг взорвала)))))))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 22:19
Не расстраивайся, всегда есть такое железо, что мозг выносит...
Короче, поехали по порядку.
Ищи PR58 (здоровый резистор, он же датчик тока, на нём по идее будет написано R010 или просто 010) вот он и подключен к общей шине VIN, включаешь мультиметр в режим измерения сопротивления пределом 200 ом и смотришь на PR58 сопр. отн. земли, если ничего не покажет, то переключаешь на 2к, и так до тех пор пока не снимешь сопротивление с VIN, по умолчанию на VIN сопротивление должно стремится к бесконечности...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 09:41
180 кОМ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 15:35
180 кОМ
но это же не КЗ ,у меня схемка от тошибы 750 , правда не интел а амд ,по идее должно подойти , если у тебя есть выложи кусок чарджера от интела , я так понял 180 кОм на шине VIN ? пройдись по всем мосфетам мультимером ,проверь на КЗ и не забудь про гейт мосфетов
---------- Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: ----------
сними с матери всю переферию ,вайфай, рам ,проц короче все что можно отключить механическим путём , затем проверь каждый мосфет на КЗ ,потому что может быть слет и верхнего и нижнего силового ключей ,скорее всего это твой случай, то может быть и питание ядра ,и питание хаба , чарджера q13 q15 (это к тому что если допустим ,эти оба мосфета пробиты у тебя вся плата будет в КЗ ,по шине VIN ) , может быть просаживает какая то шимка,на VIN не подавай 19в подай 5 в 1-2 а ,прощюпай плату хотя бы на теплый прогрев
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:36
180 кОМ
Короче сегодня тоже пол дня мучился но ни как не победил! Дроссель PL10 в кз, 6 ом, рядом стоящие ключи в кз PQ37 5 ом и PQ 41 1.7ом плюс 3 тантала (не снимал) снял проверил все нормально вокруг поснимал проверил нефига, добрался до мультика там заметил 2 диодика рядом стоят на одном есть 3в с одной и другой стороны, на другом только с одной стороны думал там беда но нет. снял не поленился мультик нефига, но одно я знаю точно везде нету напряжения 3vcpu, знать бы откуда берется начало 3 vcpu, просто его так много на плате, сегодня опять пробывал от лбп нефига, ах да по питнию микросхемка 6-ти лапая pq18 подающая на затвор напряжение на 4 ноге есть а на пятой нету, заменил нефига
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:30
так не пойдет , таким методом ты усугубишь и убьёшь в конец ноут ,у тебя скорее всего пробиты силовые мосфеты , выбирать метод поиска тебе ,либо по мазохитски - снимать проверять и ставить, либо занятся правильным поиском в первую очередь проверку мультимером и выявление сомнительных узлов ,или поиском КЗ с помощью ЛБП , включи ЛБП и пройди по дросселям ,соответствуя какое питание должно быть на этом дросселе по схеме,на PL10 и PL11 НЕБОЛЬШЕ 1Вольта на PL8 не больше 3В ,на PL9 не больше 5В ,ток выставляй 1-2 А ,на том узле питания где сидит КЗ у тебя будет большое потребление по току и что то начнет рядом нагреваться ,не факт что это будет керамика ,там и начнешь шаманить ,ну как то так ,почитай ещё тут viewtopic.php?t=2057
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 19:45
так не пойдет , таким методом ты усугубишь и убьёшь в конец ноут ,у тебя скорее всего пробиты силовые мосфеты , выбирать метод поиска тебе ,либо по мазохитски - снимать проверять и ставить, либо занятся правильным поиском в первую очередь проверку мультимером и выявление сомнительных узлов ,или поиском КЗ с помощью ЛБП , включи ЛБП и пройди по дросселям ,соответствуя какое питание должно быть на этом дросселе по схеме,на PL10 и PL11 НЕБОЛЬШЕ 1Вольта на PL8 не больше 3В ,на PL9 не больше 5В ,ток выставляй 1-2 А ,на том узле питания где сидит КЗ у тебя будет большое потребление по току и что то начнет рядом нагреваться ,не факт что это будет керамика ,там и начнешь шаманить ,ну как то так ,почитай ещё тут viewtopic.php?t=2057[/quote
Спасибо за информацию завтра на работу, а после завтра займусь им! но если не получится оболью бензином и сожгу его, (ноут клиентский) короче такая тема без ключа pq22 на затворе и на истоке есть напряжение, ставлю новый транзюк, напрежение резко просаживается проктически до нуля и он начинает греться, только он!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 19:49
И правильно!
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 21:05
на посадочном месте этого мосфета?
где просаживается на стоке или истоке ?
не напрягайся ,запара быват у всех ,банальная просадка VIN просто надо разобраться
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 06:12
на посадочном месте этого мосфета? ДА
где просаживается на стоке или истоке ? ДА
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 11:40
Дай мне с дросселей сопротивления, только позиционные номера тоже подпиши рядом с замерами.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 15:42
Хорошо, только завтра сегодня на работе!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:30
Дроссель PL5 и PL6 30 ом, PL11 23 ом, PL 10 4.8 ом, PL4 79 ом, PL 9 и PL 8 в кОМ, PL3 1.5 мОМ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:32
PQ41 PQ40 PQ37 проверил эти мосфеты ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ----------
180 кОМ
на шине VIN -180 КОм ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
какие позиционные номера этих электролитов ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 20:03
180 кОМ
Всем спасибо нашёл гадёныша электролит pc144 был в коротком, подним стоят два smd, вот один pc46 был пробит, плата дала первые признаки жизни, но помойму это ещё не конец, завтра отпишусь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
1911
07 авг 2020, 14:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. [РЕШЕНО]
в форуме Sony
d-pal
3810
12 сен 2014, 20:13
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550CC-X0221H) не включается- полный труп
sirius685
15
7473
17 фев 2016, 17:03
sirius685 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53s (N53sv rev 2.2) Полный труп
DrHard
22
5898
15 июн 2017, 11:09
DrHard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite (L750-129) ищу биос
в форуме Toshiba
Nassz
3169
01 фев 2017, 13:14
Robzik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
