Текущее время: 04 ноя 2026, 07:44
| Автор |
bestgsm
Заголовок сообщения: Irbis TW30 нужна прошивка BIOS  Добавлено: 04 янв 2017, 15:46 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Minsk
Нужна помощь ,сам давно занимаюсь мобилками ,с планшетами на винде мало сталкивался. Принесли планшет irbis tw 30 нужно было снять пароль на винде,решил переустановить винду, скачал заводской образ ,вовремя установки переписался биос ,и выдало ошибку , после этого планшет перестал грузится с флешки (загрузочной winpe) ,флешку видел при выборе зависал,решил покапатся в настройках биос ,после этого кирпич, Нужен дамп биоса или есть может есть варианты сброс сделать, помогите пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Irbis TW30 нужна прошивка BIOS |
MoneyBot
alex-irbis-tw-20
Заголовок сообщения: Re: Irbis TW30 нужна прошивка BIOS  Добавлено: 15 янв 2017, 02:48 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: москва
valik228 писал(а): нет в этих БИОСах аппаратного сброса отродясь. старая т.н. CMOS-часть (теперь это переменные настройки uefi) хранится в области SPI Flash и извне никак не сбрасывается. так что если БИОС напроч висит, например в следствии кривых настроек чипсета, то единственный вариант - программатор. впрочем там достаточно пятака проводков и резисторов и LPT-порта... вот на 31 биос.
bestgsm
Заголовок сообщения: Re: Irbis TW30 нужна прошивка BIOS  Добавлено: 16 янв 2017, 10:31 |
| Я тут случайно |
alex-irbis-tw-20 писал(а): valik228 писал(а): нет в этих БИОСах аппаратного сброса отродясь. старая т.н. CMOS-часть (теперь это переменные настройки uefi) хранится в области SPI Flash и извне никак не сбрасывается. так что если БИОС напроч висит, например в следствии кривых настроек чипсета, то единственный вариант - программатор. впрочем там достаточно пятака проводков и резисторов и LPT-порта... вот на 31 биос. от 31-ого подойдет? да и если можно скниньте пожалуйста на почту ,а то у меня пока нет 15 сообщений ,немогу скачать bestgsm@tut.by
laz
Заголовок сообщения: Re: Irbis TW30 нужна прошивка BIOS  Добавлено: 11 май 2017, 18:03 |
| Интересующийся |
Сообщения: 30 Откуда: Могилев
Вложение: IRBIS.WI101C.KFBMRBA03.zip BIOS с оф. сайта
