Текущее время: 17 июн 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (не нашел.) Проблема с жестким - pci lan realtek pxe b03 d00.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 20:54
Всем привет. Ребят, может кто сталкивался с такой проблемой ? pci lan realtek pxe b03 d00? Не видит жесткий диск, подкидывал 2 других, тоже самое. Шлейфов там нет, напрямую. Контакты хорошие. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (не нашел.) Проблема с жестким - pci lan realtek pxe b03 d00.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 23:38
Привет)
Я сталкивался, тоже самое было.
Подкидывал другой ж\диск и родной пробовал, прям рядом с ноутом, и нифига не помогало.
Оказывается все просто было, надо было подкинуть хард так, чтобы он минимум дважды провернулся в полете, и не ловить его, а дать упасть на ноут плашмя.
Если торцом упадет или углом, то не поможет, только плашмя.
Еще повышает шансы на успех уменьшение расстояния между ноутом и специалистом, желательно вплотную их придвинуть друг к другу.
С 1 апреля))
ТС, не мучай зверушку
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:08
Будем пробовать :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 19:13
molle он не HDD не видит, а на HDD нет загрузчика. Вот он и не показывает HDD в списке загрузочных устройств (это про свеже подключенные), а родной действительно мог и навернуться. :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 01:24
Leo_vrn
Спасибо тебе. Завтра всё проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:23
Никакие манипуляции не помогли. Попробую с ДВД привода подключить.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:13
Приобрел саласку, подключил. Так же не определяет. Нет в списке. Попробовал установить Винду, с саласки жесткий определяет, а с родного нет. После установки виндовс, загрузки нет. И так же везде пусто. При загрузке жесткий раскручивается. Вот такие дела. Посоветуйте?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 07:22
для начала биос ему прошейте на программаторе.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:24
bass, два раза прошивал. Но только биос, мультовую не трогал.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:27
Может в UEFI дело? Попробуй в бивис переключить...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:49
Дык это не шутка?
Я думал с 1 апрелем разводили...
---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 16 секунд: ----------
Цитата:
Нет в списке
В каком списке? Зашел в BIOS а там жесткого вааще нет?
Ни в выборе бут, ни в информации о железе?
UEFI не уфи а в биосе жесткий должен быть. Любой, хоть по усб шине, хоть по салСкам, хоть по сата.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 22:15
Rezac, да, именно, нигде не отображается, и не через какие переходники. Usb флешку видит. Уот так.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:56
Черт его...
Пусть гуру думают.
Одно знаю, если на десктоп я знаю, что машина до этого работала, и пропал канал sata (на старушках при этом IDE может работать), то виноват мост.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:03
Хоть, я никакие напряжения и не мерил. Тоже думаю, надо менять.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 20:26
Перед заменой , решил еще раз прошить биос. Ии опана ошибка при записи. Заменил флеш и все решилось. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7469
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аналог LAN контроллера Realtek 8118
Turumburum
29 ноя 2023, 05:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55vd (60-N8DMB1800-B03) Не включается
Krydsvard
1385
22 май 2019, 08:48
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F52Q (60-NVDMB1000-B03) Опознать чарджер
Алексей16
24 фев 2021, 15:50
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x9scl-f ошибка pxe-e05
в форуме Supermicro
romanck
06 июл 2019, 21:23
romanck Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
