Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: samsung NP-R40+ (FIRENZE2-R REV 1.1 STEP MP) включается, но не более
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 19:55
ноутбук samsung NP-R40+
плата FIRENZE2-R REV 1.1 STEP MP (20070125)
Проц
INTEL
LF80538 440
7644B008 SL9KW
1.86/1M/533
intel 04
Север
ATI
RS600ME
216MEP6CLA14FG
P14412.00
Юг
AMD
SB600
218S6ECLA21FG
P19679.00
0706SSP
мульт
U14 H8S-2110B F2110BTE10v
Не включается.
Плата залита, в окислах. Отмыл щеткой раствором фейри. Промыл. Просушил.
При подключении зу к плате индикатор подключенного зу загорается.
При нажатии на кн вкл стартует, но изо нет ни на матрице ни на вга.
Подскажите куда копать дальше..
Свои тыки:
Пробовал проверять сигналы щупом осциллографа на вга гнезде и на гнезде матрицы - ничего помимо постоянок питаний.
Подключал клаву usb: Так же нормально контроль клавы не работает, в смысле не меняется состояние numlock.
Еще:
После отмывки конца шлейфа клавы контакты шлейфа (точнее дорошки где соедиинение шлейфа с гнездом) потёрт .
Можно ли как-то восстановить контакты на шлейфе ?
Вот инфа по плате в chm
Папка с материалом на яндекс диске
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R40+ (FIRENZE2-R REV 1.1 STEP MP) включается, но не более
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 20:53
Для начала надо плату поднять,а потом уже клаву делать. На клаве я отрезал повреждённый участок, затем аккуратно снимал 5мм защитной черной плёнки.И сверху клеил жесткий пластик. По сути просто укорачиваешь чуть шлейф. Ну а по плате если нет опыта. то лучше в сервис или у кого есть опыт.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:03
У тебя сразу после рождения опыт был?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:20
Тогда бери микроскоп и вперёд восстанавливать гнилые места после залития. Смотри все основные напруги. Выкладывай сюда, тогда может кто и поможет советом. А так ни кто ни скажет почему нет изо :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:53
Фото низкого качества! Но по ним видно что залит был район чарджера разъем клавы и мульт, возможно и под юг затекло. Если так, то снимай мульт смотри дороги, все окислы пропаять, гнилье - заменить, особое внимание обратить на резисторы, исследуй все под микроскопом. Если ничего не найдешь сними ЮМ посмотри что под ним.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 20:13
под микроскопом зыркал...
Юм сниму.. а по плате север чуть выше мульта, как раз попадает под место затития
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 08:40
Выше мульта как раз и находится ЮМ о котором говорил выше. Север с противоположной стороны платы под радиатором, его пока не трогай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки
в форуме Samsung
jjoloka
3120
07 дек 2016, 16:57
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R40 (Firenze2-r REV-1.1) Не включается
в форуме Samsung
Alexmdg
24 янв 2019, 16:49
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Можно ли демонтировать Step-Down Controller и подавать питание на мат
ddoslex
15 ноя 2017, 14:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SKYPrime, после 9v и замены Step Down Regulator висит на заставке
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
hfiplcd
08 окт 2018, 07:46
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать Step Down SON(WDFN-10) (маркировка на корпусе 13 EM 42k)
romanck
29 апр 2019, 14:41
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
