Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 18:16
Asus X551M (X551MA rev 2.0) не включается. Питание на кнопке включения есть.
Мульт IT8985. Питание 3.3 на нем присутствует.
На ШИМе uP1589Q есть LDO3 (15) и LDO5 (14),
(2) ENTRIP1 - 2.2V
(4) ENTRIP2 - 1.6V
поэтому генерации на фазах нет, т.к. они должны быть в нуле для запуска шим.
Питания 1.8V на флешке биоса нет.
Питание на чарджере BQ24735 есть,
(1) ACN – 19в
(5) ACOK – 1.8V
(6) ACDET – 3V.
Что включает сигналы ENTRIP? Даташит на мульт не нашел, возможно на нем должны присутствовать и другие напряжения, но я не разобрался с этим.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 23:25
А саму шимку меняли?, болявые они, уже несколько штук было лдо есть, дежурок нет, поменял не вдаваясь в подробности, все работает. А вылетают они часто от кз по дежурке, белые пятачки на плате из краски протираются и дороги коротят на металлизированные (омедненные) стойки корпуса, закрашиваю лаком и в путь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 07:30
3.3 на кнопке включения есть? 1.8 появляется в момент ее нажатия?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 10:17
Ну если бы разрешающие сигналы ENTRIP были в нуле, а ШИМ бы молчал, то у меня вопросов бы не возникло, но сигналы ENTRIP не в нуле и ШИМ поэтому молчит. Разве не так?
Нет, не появляется. 1.8 делается то из дежурных.
Сразу я не заметил, не разобрался, управление ENTRIP1 и ENTRIP2 через резисторы идет от рядом стоящей SOT23-6. Что это за элемент, как называется? Так вот на ее выводах, т.е. перед резисторами, идущими на ENTRIP-ы нули. Можно предположить, что uP1589Q померла и подтягивает выводы ENTRIP к питанию. Правильно я понимаю? Но как то странно тогда померла, LDO она то выдает нормальные. Еще даташит внимательно на аналог RT8239 глянул, написано, что минимальное напряжение выключение ШИМов 4.5В, получается ШИМы должны работать при указанных мною напряжениях?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 07:50
проверь сопротивление по выходу силовых 3.3 и 5-ти вольт
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 08:22
Светлая память
Светлая память
uP1589Q = RT8243B
Для включения ETRIP1,2 = должно быть 0.5V...3V
0 и более 4.5 V - выключение.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 13:03
MSF113 писал(а):
uP1589Q = RT8243B
Это проверенная 100% информация. Пишут, что и RT8239B аналог.
У меня сигналы в этом диапазоне, но генерации нет и ШИМ не греется.
Смущает, что до резисторов управления чистые 0В, а после, т.е. непосредственно на выводах ШИМ, 1.6 и 2.2В. Откуда?!
Попробовать поменять ШИМ? В наличии нет, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 21:51
Сопротивления, на земле сидят, а напряжения - от внутреннего источника.
Кто мешает ДШ почитать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 23:11
было бы КЗ ключи грелись бы и я бы видел шевеления на соответствующих выводах.
Да, вы правы. Судя по тому же даташиту 1.5В на выводах ENTRIP запускают ШИМ, а он молчит.
MSF113 писал(а):
uP1589Q = RT8243B
Изучил внимательно даташиты на RT8243B и RT8239B у обоих, судя по одинаковым графикам работа при 1.5В (2В в таблицах), а выключение при 5В. Судя по таблицам эти микросхемы вообще одинаковые по параметрам, таблицы один в один, напряжения, нагрузочные способности, частоты преобразования, номиналы в обвязке. В чем разница? Есть возможность взять RT8239B. Есть ли опыт замены uP1589Q на RT8239B?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 08:04
Светлая память
Светлая память
ШИМ достаточно умный, чтобы отключать работу при перегрузке.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 09:33
Смотрите кратковременное появление 1.8V на питании флешки в момент подключения адаптера. Есть - шейте.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 09:47
С шимами дружу достаточно не плохо, и естественно, я смотрел цифровым осциллографом управления мосфетами при подаче питания. Там полная тишина.
PS Во всех ШИМах с которыми сталкивался, по крайней мере в БП AC-DC, при КЗ на выходе ШИМ периодически стартует и отключается по перегрузке, поэтому шевеления я бы увидел или этот ШИМ не такой?
1.8 на флешке не появляется ни на долю секунды.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 07:13
Заменил ШИМ uP1589, ноут завелся.
Собрал, включил, светодиод питания на секунду зажегся и потух. Пропало питание 19V и c ШИМа дежурки и с чарджера. Возле разъема питания есть два транзистора, как я понял это входные. С одной стороны одного питание есть, с другой стороны нет. На затворе 0. Что открывает ключ? Где искать пропавшее питание?
Когда плата не стартовала я прозванивал и смотрел осциллографом цепи заряда, проблем не обнаружил, похоже что то упустил.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:25
Оба живые?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:35
morik59 писал(а):
Оба живые?
Что имеется ввиду? Если пробой, то нет. Был бы пробой, так не было бы тогда с одной стороны +19, а с другой 0. На затворе первого 0. Если брать за основу схему от UX31A2, то транзистор N-канальный, и для открытия нужно чтобы на затворе было напряжение, а там 0. Управление, судя по схеме UX31A2, идет с чарджера, но на нем нет питания.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:03
limbast писал(а):
Что имеется ввиду?
Если у второго ключа пробит исток-затвор, то такие напряжения и будут.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
На 20 ноге?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:34
morik59 писал(а):
На 20 ноге?
Ну конечно на ней. Поэтому и спрашиваю, куда питание то с него делось? Никаких предохранителей я не увидел. На 20тую ногу чарджера питание идет напрямую с разъема питания? По выше указанной схеме не совсем понятно откуда идет питание.
---------- Добавлено спустя 40 минут 45 секунд: ----------
Нашел, что по схеме UX31A2 питание на чарджер идет с транзисторного стабилизатора, а на него питание идет через диоды или с батареи или с БП. Буду разбираться, вызванивать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:41
Он со знаком @, так что скорее всего его нет, вместо него резистор 10 Ом, вот его надо проверить. На 20 ноге какое сопротивление относительно земли?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 16:26
Я выше писал, что транзисторы не пробиты. Был уверен, потому что на стоке первого транзистора 19В, а на истоке 0В. После вашего поста решил все же проверить простым омметром. Транзисторы оказались пробиты по всем направлениях! Надо было мне не косвенные заключения делать, а сразу просто омметром измерить. Прошу прощения.
Встал вопрос о замене транзисторов с маркировкой на верхней строке "A1 AND", погуглил, тип замен нашел, но у нас таких в продаже нет, донора нет, остается только ali, но ждать долго. Установил имеющиеся в наличие TPCA8030, место благо позволяет, при перемещении керамики на другую сторону электролита.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8196
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
19373
09 фев 2018, 11:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается
fareg
20
7243
19 июн 2017, 10:32
fareg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
2146
02 окт 2023, 06:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (X551MA rev.2.0) не включается
dzigarok
23 мар 2018, 12:59
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
