Текущее время: 23 июн 2024, 05:56
Dill123
Заголовок сообщения: Acer r3-131t (Chopper_BA 14299 -1) Утопленник, проблемы с АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2017, 07:52 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 05:19 Наличности на руках: 1.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 40 Откуда: Ангарск
Добрый день батарея AC14B3K, новую купили, напряжение есть только на 6pin (желтый) - 5v. остальные 0, кз нету. Напрямую на самой батарее 14v присутствует. Скачал схему там половина страниц нету. При подключении акб с зарядкой на 3pin и 4pin=~3v, на 4pin=0.2v(зеленый), на 6pin=5v., на 7,8pin ~2v(должно быть 14v) На PU4403 линии ACP и ACN замкнуты. Подскажите, что дальше делать, как правильно продиагностировать.
Dill123
Заголовок сообщения: Re: Acer r3-131t (Chopper_BA 14299 -1) Утопленник, проблемы с АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2017, 09:04 |
xamyt_ писал(а): На PU4403 линии ACP и ACN замкнуты .в смысле замкнуты на землю или между собой если на землю смотри входные полевики. разорви нагрузку vin Извиняюсь за неточность. ACP и ACN между собой замкнуты. Я так понимаю с ноутбука должен прийти какой то сигнал что бы батарея запустилась и начала выдавать 14v Раньше, особо, не приходилось с батареями ноутбуков сталкиваться, даже не знаю что ей нужно.
Dill123
Заголовок сообщения: Re: Acer r3-131t (Chopper_BA 14299 -1) Утопленник, проблемы с АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2017, 19:02 |
Может кто поможет найти нормальную схему на эту мать, скачал от сюда она не полностью.
Сейчас сидел разбирался. Не могу понять кто неисправен, батарея или сама мать.
Получается на батарей 1,2 - GNR: 3,4 - clock и data: 5 - ?: 6 - bat in: 7,8 - VDD. Напряжение есть только на 6 контакте, по VDD 0v, на самих банках 14v есть. Скорей всего контролер заряда на аккумуляторе не исправен, можно его как нибудь н@eбать.
При подключении батареи в ноут на 3 и 4 контакте появляется 3.3v, на 5 0.2v, а на VDD ~2v. Я правильно понимаю что бы clock и data поднялись нужно в ноут подать bat_in, в свою очередь поднятый clock на батареи открывает контролер заряда на аккумуляторе.
