Текущее время: 07 июл 2024, 03:37
 Страница 18 из 200 [ Сообщений: 5976 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 18:51
Интересная тема - развели срача непомерно и не по теме.
По теме - устройство крайне нужное. И кому будет нужно, тот купит его и оно быстро окупится. Мне оно нужно раз в год, за ремонт подобного типа в месте моего обитания принято брать 2.5к и это нормальная, адекватная цена. Поэтому пока не беру - и без него прекрасно обхожусь.
А из ветки лучше вообще потереть все, что не связано непосредственно с темой.
Модератору - прошу прощение за оффтоп, больше не повторится.
datiev писал(а):
Так как мои клиенты это обычный люд, который работает за 10000 в месяц, то и виндики у них от плавающих расхитителей морей! А их ключи по алгоритму Legacy в биосе даже не находиться, конечно для win8 и win10 ситуация другая!
Абсолютно все пользовательские ключи мелкософта можно активировать. Те ключи, которые по какой-то причине не проходят активацию по инету, активируются по телефону. Если у вас есть разбитый бук, выпаиваете микруху, вычитываете биос, находите ключ, инсталитесь с нужного дистрибутива с generic ключем, активируете по телефону. По телефону указываете что вы а) частный пользователь. б) ключ используется на одном устройстве.
Все. Любые ОЕМ ключи можно таким макаром переактивировать на десктоп.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 02:58
Доброго времени суток!
Есть такая проблема при работе с матрицами на 40 пин (LED) (EDID):
при старте (шлейф потключен от прогера к матрице), жму старт:
отключаю колодку от прогера, жму старт, софтина выходит в рабочий режим но...
при чтении:
при записи:
с матрицами 30 пин всё ОК ---
чтение: Изображение
запись: Изображение
софтина версии от 19.03.2017 сегодня по ссылке из шапки скачал, прогер куплен у Максима 2-3 недельки назад.
Что делаю не так, помогите разобраться?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Забыл уточнить - версия прогера 3.1.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 07:40
sergej_homyak
если 30 пин работает, а 40 пин нет - неисправен EDID кабель.
Попробуйте на другом программаторе если есть, распиновка как у 24C02 на колодке.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 08:59
Разьём новый, только вчера начал пользоватся, пришли матрицы. К сожалению другого прогера нету. В 40-пиновомый заходит 4 провода, все звонятсь от колодки к пинам разъема. Шлейф не виноват.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:06
sergej_homyak
Если предположить, что проблема в прогере, то и 30 пин бы не читал.
В кабеле разьем на 30 и на 40 пин соединены ПАРАЛЕЛЬНО, следовательно, раз 30 пин работает, то проблема НЕ в программаторе.
Траблы с 40 пиновым разьемом были - китайцы на 100 штук 1-2 паяют криво.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:10
Было вот такое:
не стал разбираться с распиновкой, пропаял все контакты. Эти 4 провода звонятся на жолтенький разъём, ситуация не изменилась.
Сергей, если не трудно, скиньте распиновку в личку, пожалуйста.
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:41
Распиновка как у обычной 24C02
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:44
Точки подключения к MEC1619L на LDB-2
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 17:29
Vertyanov_SS
Привет. Цена Программатора для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 09:24
Vertyanov_SS, спасибо Вам за подсказку. Друзья китайцы поменяли местами + и - на 40 pin разъеме. Исправил и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 22:48
la 291p lenovo нувик 288 по шлейфу , v2 -- отлично .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:22
Новый релиз оболочки.
-- Включена работа с MEC на Тройке.
-- Исправлены некоторые баги.
-- Краткий лог при первоначальном запуске.
ЗЫ MEC еще допиливается, но уже можно работать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:00
Подскажите, а Nuvoton288 на мамке LA-B102p на второй версии прогера через шлейф шьется?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:07
SerGeleos
да, примерно так
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:19
Почем данный девайс (программатор)!?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 18:33
[quote="Vertyanov_SS"]SerGeleos
да, примерно так
Спасибо, это я олень промахнулся коннектором вместо Е20 воткнул Е22. Бывает.
А скидки, при покупке 3 версии, для владельцев 2 версии будут?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:50
Подскажите пожалуйста: ноутбук Lenovo ideapad 11-15ACL модель 80TJ, плата стоит NM-A841 rev:1.0 Мульт IT8586E (FXS). Разъем клавиатуры 32 pin.
Хотел вычитать дамп, чтобы на форуме выложить, но столкнулся с такой проблемой: что шлейф идущий в комплекте с программатором (ширина 33мм) шире ноутбучного клавиатурного (ширина 26мм) и соответсвенно шаг выводов не совпадает. Как в таких случаях быть, просто даже примерно не соображу, где нужный шлейф достать и как его обозвать в запросе?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 20:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
FFC FPC найдете , копейки стоят
с каждым разом мы комплектует все более полным набором шлейфов
если Вы берете полный комплект
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 20:29
Максим, спасибо! По комплектации - я вообще очень доволен, а вот к стыду своему не знал, как в поисковике запрос правильный сделать, что это FFC FPC называется шлейф.
Так что, век живи - век учись, спасибо за науку.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 21:36
wizwal
металлическую линейку можно приложить к клавиатурному разьему чтобы понять какой шаг. Скорее всего у Вас с шагом 08мм, поэтому 32 контакта получились 26мм (32*0,8мм)
Могу выслать письмом - в личку пишите.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 10:44
Compal B092p (Nuvoton288 )по шлейфу прошился без проблем третий версией программатора.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:58
IT8586E NM-A311 на тройке и двойке
---------- Добавлено спустя 4 часа 57 минут 57 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 12:16
Доброго времени суток не нашел поддержку вот этой платформы(zrt quanta),в оболочке 4А и 4.93 ее нет,хотя вроде как вашим программатором шили эту платформу.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 14:16
787
Quanta ZRT KB_pins=30 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 12:19
Спасибо огромное будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 08:30
Vertyanov_SS
Сколько стоит программатор? Хочу заказать его.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 12:16
Купил програматор У Максима, все отлично особенно тестер клавиатуры
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:28
хочу пробрести ваш программатор, ести пара вопросов
1 сколико стоит?
2 можете ли ви его отправити в Молдову
3 как вам перецислити денги (western union....)
на vlab редко поетомму прошу написати на мыло: gurandaion@yahoo.com
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:14
vajak
ответил в почту
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 10:45
нужен шлейф
все 7 имеются с картинки Макса - ни один не подходит
compal 9982
30 pin
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19347
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
cron
