Текущее время: 02 ноя 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 11:43
Привет всем форумчанам.
Пришел ко мне этот ноут из другой мастерской. Со слов предыдущего мастера, ноут был залит в районе слота кард-ридера, слот снят, все почищено (следов не осталось), при включении напряжения поднимаются, изо отсутствует, но пару раз старт все же был. Предыдущий мастер фото платы в залитом состоянии не делал.
Первым делом я внимательно осмотрел все элементы, все подозрительное пропаял, прозвонил контакты - все Ок. Распаял пост-карту - старт останавливается на пост-коде 40h (многие говорят что такой пост-код обычно при неисправном видеочипе). Скинул питания с видеочипа - без изменений, перевел плату в UMA - без изменений. Подкинул проц, оперативу - не помогло. Шил BIOS - без результата. Снял периферию - звук и сеть/кардридер, это тоже ничего не дало. Снова и снова осмотрел плату на наличие следов залития, отгнивших элементов и снова ничего не обнаружил. Наконец, заменил хаб и получил все тот же пост-код 40h.
Уважаемые, подскажите пожалуйста что за такой пост-код 40h и какие могут быть причины остановки старта именно на нем? На форуме информация разнится, не знаю чему верить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 22:57
Прорвете генерацию на кварцах, бывают при чистке сносят от гнившие детали тут микроскоп в помощь. Какие сопротивления на дроселях 3,3 и 5V?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 12:16
Генерация есть, конечно.
Сорванных элементов нет, отгнивших не нашел.
Сопротивления на дросселях дежурки - 670 Ом и 1070 Ом, соответственно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:57
Светлая память
Светлая память
CMOS батарейку замени
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 18:31
Батарейка еще не плохая - 3.0V. Заменил на новую 3.3V, ничего не изменилось. Напряжение с батарейки до хаба доходит, генерация на кварце RTC есть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:36
Иногда недостаточно отключить питание видеочипа, приходится его снимать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:06
то есть эти коды не от него? и 40 - это не
PEI -Pre EFI Initialization (первичная инициализация процессора, чипсета, контроллеров).
DXE - Driver Execution Environment (извлечение драйверов устройств, шин из EFI, диспетчер драйверов EFI)
---------- Добавлено спустя 25 минут 8 секунд: ----------
а, не там внизу приписка для цветных строк platorm dependent
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:26
На всех платформах по-разному, а на этой переделывается в UMA даже просто снятием резистора PR9203.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Вот именно. И что такое 40h на данной платформе стоит догадываться...
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 31 секунду: ----------
В общем победил я этот ноут. Заменил чип "сеть+кардридер" (картинка не появилась), еще раз перевел плату в UMA скинув резистор и о чудо! Ноут ожил! :hi_hi_hi: То есть проблема реально в видеочипе. Но ведь ранее мне это не помогало, значит еще какая-то проблема с платой была.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
8680
10 июн 2017, 07:02
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Не поднимается ACOK на BQ24745
Toss325
18 апр 2019, 09:50
Tech-Priest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50-SB MB10388-1) Неисправность дежурных напряжений
Ярослав Яровой
11
2282
21 май 2022, 18:38
Ярослав Яровой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) Через раз включается с рябью и полосами
jenadich
16 янв 2017, 15:40
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5560G ( Wistron JE50 SB (48.4M702.01M)) Нужно фото обвязки 218-0755046
LitvinGB
20 фев 2017, 19:29
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
