Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 09:31
Ранее у меня был уже этот аппарат в ремонте. Принесли сейчас с угретыми в хлам обеими видяхами. Просто безолаберные косорукие ремонтники, даже компаунд не сняли. Ладно не суть, видяхи целиком, да и чипаки слишком дорого для клиента выходят. Так вот, может у кого опыт был заставить его работать без видях, на встроенном видле? Для эксперимента, снял обе, инита нет, пищит 8 раз. Биос обоих флешек (которые ранее на форум скидывал) перезалил, ничего не поменялось. Если был у кого опыт ребят или есть мысли, поделитесь плз.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:59
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=218699&hilit=%2Ala+8321p%2A#p218699
В схеме на 24 и 26 странице перекидывайте страпы, для перевода платы в режим работы на встроенном видео.
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:00
по схеме пробегитесь поиском "uma". там не так уж много.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 11:57
Я что-то не допонял, что нужно куда перекидывать? Таблицу вижу а что-там дальше я чёт "забродил".. Подскажите если не трудно. Ниже куски схемы 24, 26стр.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Если не трудно, подробнее плз подскажите что куда?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 12:47
0 - значит страпа (резистора\перемычки) нету, 1 - установлен.
если стоит - значит убрать, если не стоит - поставить.
S1 S0 должны быть 1 1 - т.е. установить rv113
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 14:39
Ага, я правильно понимаю, что на 24 стр. нужно просто запаять резюк rv113 номиналом 0 килов? Да и еще, видюхи скинуть или не обязательно на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 15:20
ну вы еще посмотрите какие запаять надо.
а то на внешку или хдмий не будет выводить как вариант.
про видюхи не скажу - не сталкивался с этим буком.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 15:39
Добро, спасибо за разьяснение! Если что отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:41
Согласен, нужно посмотреть, что еще куда запаять и переместить, а вот по поводу видео, как я понимаю, что бы его отрубить, необходимо дросели на ГПУ скинуть(ИМХО)
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:11
MXM карточки, Карл....
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:04
..поставил я везде где нужно страпы, чет картинки не наблюдаю ни где(( пищит 8 коротких. Пробовал и видюхи подкинуть и без них, безтолку. Попробую еще флешки прошить..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
перекинул страпы, ни где картинки нет. Может нужно страпы с dsc убрать?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:19
nv86rus писал(а):
пищит 8 коротких
матрицу не видит вроде как.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:42
KcapDac писал(а):
nv86rus писал(а):
пищит 8 коротких
так он и до вмешательст, пищал 8 короткими. Там угретывае практически в хлам, обе мхм видюхи. Собственно поэтому и пытаюсь поднять от встроенного..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 14:28
добрый день! хотелось бы узнать вы разобрались тогда в ситуации, получилось переделать в UMA?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware M18X (Compal LA-8321P) как перевести в UMA
в форуме Dell
felics666
13 дек 2018, 12:30
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m18x r2 (la-8321p rev:1.0) Не крутятся кулера на видеокартах
в форуме Dell
Holl0w
03 сен 2018, 17:46
Holl0w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware M18X-9039 (LA-8321P rev.1.0) Под нагрузкой теряет БП. Нужен совет.
в форуме Dell
boroda65
23 дек 2019, 01:00
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell alienware m18x-r2 (LA-8321P QBR10 Rev 1.0) 7 beep
в форуме Dell
Holl0w
02 мар 2021, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
12077
18 май 2017, 08:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
