Текущее время: 23 июн 2024, 23:55
wplayfulw
Заголовок сообщения: Acer V3-771g (va70/vg70 rev.2.1) из питаний только 3.3в и 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2017, 13:29 |
Зарегистрирован: 18 дек 2015, 21:37 Наличности на руках: 2.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Рязань
Принесли ноутбук на ремонт, перестал включаться, но мой сервис четвертый уже. Вскрыл ноут мать вся перепаянная жесть
Начал разбираться, шим чарджера BQ25A мертвая, следствие 19в по схеме не идет Поменял 19в пошло по схеме, шим дежурки TPS51225C кз по VREG3 и VREG5
VREG3 - мульт греется VREG5 - как всегда USB пострадало
USB снял КЗ по VREG5 пропало мульт поменял кз по VREG3 пропало
Что имею на текущий момент подключаю БП 19в расходится и на шим дежурки поzвляется VREG3 и VREG5 на кнопке 3.3в есть, жму кнопку дежурка появляется 3.3 и 5 в, на этом все
Следующими по схеме должны подняться 1.8VO, 1.5VO, 1,05VO но на шимки этих напряжений не проходит EN. Естественно на всех дросселях пробежался КЗ нет Разрешающий сигнал SUSB#_PWR - 0v если вручную подаю все три напряжения появляются
Здесь у меня клин
по схеме SUSB#_PWR берется из SUSB_EC# через резистор 1кОм SUSB_EC# ведь должен равен 0в как из него 3.3 должно получится
Плиз пните в нужную сторону, всю голову сломал ---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ---------- плюсом еще не сказал
Если вручную подать SUSB#_PWR то через 3-5 секунд мать выключается
за это время снял показания с дросселей поднимаются все питания кроме CPU VCORE и VGFXCORE отсутсвуют
шим ISL 95836HRTZ (пробовал менять, естесвенно ключи проверял) толку нет
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771g (va70/vg70 rev.2.1) из питаний только 3.3в и 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2017, 13:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
wplayfulw писал(а): SUSB_EC# ведь должен равен 0в При выключенной плате. После включения должен перейти в лог "1".
wplayfulw
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771g (va70/vg70 rev.2.1) из питаний только 3.3в и 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2017, 16:17 |
Короче пересадил хаб, потом танцы с бубном вокруг биоса и о чудо пошли посты
посты 55,8A,8b,41,4d,52,41,a8,10,1c,1d и на 1d стопорится
питание +VGFX_CORE не подымается
шим проца isl95836 выдает три фазы +core одну фазу +VGFX_CORE и через драйвер isl6208CRZ выдает вторую фазу +VGFX_CORE
т.е. питания на процевую графику отсутствует при этом на видео чип питание подымается
есть идеи господа?
within1915
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771g (va70/vg70 rev.2.1) из питаний только 3.3в и 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2017, 00:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9135_1611686588.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:57 Наличности на руках: 46.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Брянск
wplayfulw писал(а): и на 1d стопорится BDS_DISPLAY_LOGO_SYSTEM_INFO BDS 1D Display logo or system information С биосом точно все в порядке?
