Текущее время: 11 ноя 2026, 20:30
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса [РЕШЕНО]  Добавлено: 01 апр 2017, 17:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,252.56
Сообщения: 1509 Откуда: Няндома
доброго времени суток всем! поделитесь пожалуйста рабочим дампом биоса данной видеокарты MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) считанная на програматоре прошивка весит 256 кб. фото платы:
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса  Добавлено: 02 апр 2017, 09:35 |
apach71 писал(а): при снятии на программаторе дамп получается по размеру флешки а родной 98 кб https://www.techpowerup.com/vgabios/145 ... 048-130603а понятно..спасибо! вот первым делом я прошил с этого сайта который вы скинули, не помогло.. значит получается, дело в чём-то другом.. apach71 может вы что подскажет по ремонту карты? со слов владельца, карта работала без нагрузки, потом резко изо. пропало и кулер загудел на полных оборотах. теперь при включении, кулер сразу на полные, чип греется, замерял основные напряжения, питание GPU на всех фазах = 0.9V, питание памяти 1.5V, биос прошил, не полегчало. если при вставленной карте подключить кабель на встроенное видео с мат. платы, есть картинка, то есть карту как устройство не определяет (само собой другую карту в слоте определяет). smd конденсаторы над слотом pcie с виду все целые.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса  Добавлено: 03 апр 2017, 09:38 |
apach71 писал(а): проверь сабил. 5в. может быть 2шт. на флешке биоса 3.3в 8нога питание pci-e в районе 1в. не некоторый картах питание контролера памяти в гпу в районе 1.1в спасибо большое! вот только дальше для меня тёмный лес..основные питания знаю где мерять, а другие.. на флешке биоса 8 нога замерял есть 3.3V. а где остальные замерять...вопрос
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса  Добавлено: 03 апр 2017, 12:26 |
BMA писал(а): GPU сдох , прошивками и прочим покалябыванием не лечится . я тоже к этому склоняюсь... но.. нашёл в инете тему такая же карта, кулер на полные, изо нет. там какая то микросхема выдавала 0.5 вольта, человек её заменил и всё завелось. не помню какая именно, найду-замерю.. ---------- Добавлено спустя 46 минут 30 секунд: ---------- называется стабилизатор gs7103, вход у него 5В, выход 0.4 вольта... непорядок думаю.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса  Добавлено: 03 апр 2017, 13:48 |
Kobe_8 писал(а): на нем 1.05в и должно быть, как пишут вышел выход имеете в виду должен с него 1.05в быть? а там 0.4 вольта. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды: ----------
