Текущее время: 21 сен 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: HP M6 (LA-8711 dis) Задвоенное изо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:27
Доброго всем!
Пришел ноут с другой мастерской без изо. На словах передали, что грели видак. Сразу же приняв это к сведению решил дискретное видео отключить. Снял питание с видео. Материнка на матрицу вывела белые полосы-муар. Вкинул другую матрешку - изо появилось, но задвоеное по вертикали. Поскольку изо выводится через хаб, предположил, что с лвдс хаба все не очень хорошо и махнул хаб. Ситуация никак не поменялась. Вопрос - достаточно ли на данной матери снять питание с видео, чтобы адекватно вывести изо с проца? Судя по схеме есть переключатели. R155 и RH318, RH316. Однако на матери никакой позиционки, борды так же не нашел. У кого то был опыт перевода платформы в UMA? Или же есть идеи почему на матрицу изо выводится неадекватно? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP M6 (LA-8711 dis) Задвоенное изо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:44
а матрица то точно нормальная , такое чувство что просто матрица не подходит
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:51
Когда есть дефекты изо - надо фото прикреплять. По словам шлейфу - кирдык.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:56
да две попробовал... та, которая родная, полосы выводит - проверил тестером матриц. Нормально с ней всё. Тоже складывается ощущение что не понимает матрицу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) DIS в UMA
storm23rus
14 окт 2018, 16:58
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS) Нет изо
SergeiVD74
18 апр 2017, 15:39
SergeiVD74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H3 (Only DIS)) нет изо
в форуме Dell
prw07
10 дек 2017, 16:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5584 (Wistron Bolt 1sp DIS 4gb 18790-1) нет изо
в форуме Dell
Котеус
3901
05 апр 2020, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается
Gambit
18
10517
12 май 2015, 14:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
