Текущее время: 22 ноя 2024, 03:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:21
Ноутбук HP G6-2001ER, матплата DA0R33MB6E0 - проблема: выключается во время работы Windows, при первом включении работает 5-8 минут и выключается, в последующие включения 1-3 минуты. Выключается только в Windows, в режиме DOS, в BIOS может простоять много часов. Грешил на перегрев, но нет, температуры в норме и не успевают повышаться, даже если успеваю поставить стресс-тестирование, t возрастают, но не критично (58-62) и выкл. Пресловутый PQ41 не менял, т.к. он вполне живой и не греется.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2001ER (DA0R33MB6E0) Выключается в Windows
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:44
Заблокирован
Для теста отключить дискрет, не спасёт - осёл в руки и в питание проца смотреть
И причём тут pq41... новый "ремонтёр по мурзилкам" детектед?
P.S. Ютуб нравится смотреть? :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 19:02
Да не то чтобы ремонтёр. Просто часто проскакивает этот транзистор при решении похожей проблемы.
Сэр, да сэр!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 21:07
Начни с самого обычного: сними всё что снимается, подкинь заведомо роабочие ОЗУ ЦП, HDD с виндой (ну или Windows PE с флешки) внешний дисплей подключи, матрицу встроенную отключи. Если ничего не поменялось-идём дальше. Исходя из логики раз в досе работает часами а в винде 5 минут, значит то что его вырубает задействуется только в винде а это уже масса различных модулей, и такое у меня бывало грелись пара элементов на плате, минуты за 3-4 ноутбук вырублася как будто выдернули шнур. Нашел как ни странно пальцами) Ну в общем удачи в раскопках:)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:55
Результаты есть. Отключил дискретное видео, завелось. Если раньше при запуске теста стабильности в Аиде система выключалась почти сразу (секунд 10-15), то теперь продержалась 5 минут с максимальной температурой CPU 71 град. А если не нагружать по максимуму, видео в YouTube и прочий простой софт, то работает стабильно и не выключается, по крайней мере 4 часа проработал без нареканий. Теперь вот думаю, почему тухнет в тесте производительности? Может видеочип снять?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 18:23
если видеочип определяется нормально в системе, то конденсатор в питании видеочипа по меняй на танталовый.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:41
Если не ошибаюсь, то видеочип не определяется, в Диспетчере устройств был только Intel HD Graphics.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:54
Иди спать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 20:43
Elektronik388 писал(а):
Иди спать.
Лаконично...
Ну а должна ли дискретка определяться в ДУ если она отключена?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 20:47
Однозначно нет
И каким способом она отключена?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 23:03
Однозначно
Вот и я о том же. Как чип может определяться ежели отключен.
Пересадкой резистора R550 на R549
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:38
Ну так вас спрашивали, корректно ли определялось дискретное видео ДО того, как вы его отключили
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:41
Да, корректно
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:37
Проработал на UMA неделю и все снова. Опять начал выключаться через 3-5 минут после загрузки Windows, перегрева нет. По напряжениям не видно ничего криминального, они просто пропадают и ноут выключается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:07
А там какой? Разве не танталовый? Или есть опыт того, что родные сдыхают?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 18:35
Перепроверил все напряжения, все в норме. Ничего сильно не греется, все в рамках допустимого. Что может быть виной? После переключения видео ноут отработал неделю, а после снова все началось как раньше - выключения вне зависимости от нагрузки, хаотично. Может отработать и 6 часов, а может и через 10 минуть потухнуть. Может ли неисправный, но неотпаяный видеочип давать такой эффект?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 22:13
узнайте у клиента хорошенько, может после удара...может на изгибы реагирует(без фанатизма)?
и внимательно осмотрите плату на предмет жидкости
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 23:53
Клиент божится, что не заливал и не ронял. Ну то такое, кто ж признается. Хотя мне все же кажется, что ноут падал по косвенным доказательствам: изначально клиент обратился с просьбой заменить жесткий диск, т.к. на старом бэды и починить корпус (повылетали бонки крепения матрицы), так вот это сильно похоже на то, что аппарат грохнулся. Максимум, что делал - это аккуратно надавливал в районе мостов, ноль реакции. Потеков и потемневших мест не видно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:24
Еще заметил новый симптом: для проверки я ставлю ролики на Ютубе крутиться, так вот при просмотре видео ноут зависает через некоторое время, всегда разное, может через 10 минут повиснуть, может через 1-2 часа. Причем зависает именно в раузере и не намертво, как при перегреве например, т.е. курсор движется, можно открыть Пуск и панель задач с Пуском зависает. Можно попытаться закрыть браузер и он зависнет. Т.е. зависания при любой операции и в итоге если попытаться выключить ноут, то заставка "Завершение работы" будет крутиться вечно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:31
ну а хдд ты поменял?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:21
Да, это уже с новым такие танцы.
Память также проверял и внутренним тестом и memtest'ом. Все ОК.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 11:29
там под процом случайно не стоит такой квадратный большой конденцатор?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 18:00
Это который NEC/TOKIN? Да, был такой, я его уже поменял на 4 тантала по 330 - эффекта не дало.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 22:35
а сам проц менял?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 00:14
блин, что за троллинг? какой тантал? какой токен? какой PQ41?
это кванта R33!!!
ананировать и спать!!
по делу - первым делом биос, вторый делом шим проца и его драйверы, и в последнюю очередь хаб
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 22:25
Lex66
типо ели отключается.то меняй хаб. :-)
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 07:40
Тут TOKIN нет
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:15
Тут TOKIN нет
Фу блин... точно нет, у меня просто несколько проблемных ноутов на ремонте, каюсь, перепутал с другим.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:31
Петрович, у меня на памяти штуки 3 бука за последний год, когда ноут вырубался из-за помирающего хаба, чаще конечно хабы ещё и грелись, но не все...
из последних - X550VC с HM76 рубился в произвольное время (максимум час) -всё перекопал, от чистого МЕ, до кондёров по питанию, хаб решил.
HK1 с hm65 - тоже рубился в пределах минут 10, но сам хаб грелся как собака
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 11:45
я про то ,что надо сначала простое проверить и потом уже хабы менять,я бы сначала всё таки проц поставил нормальный,но тс видать пох ну и хрен с ним. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-2001er (DA0SP9MB8D0 REV:D) Пост 45
Payalnik1
13
3966
27 ноя 2017, 14:07
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17-2001er (quanta sp9) видик
Mfs12345
28 фев 2021, 17:26
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2161sr (DA0R33MB6E0) Нужен рабочий дамп биос
gaydan
08 янв 2015, 15:19
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2161sr (r33 da0r33mb6e0) затерлось название видеочипа
gaydan
28 янв 2015, 15:33
gaydan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
